Co s velkou starou UPSkou?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 20:57    Předmět: Co s velkou starou UPSkou? Citovat
Mám tu tuhle vyřazenou UPSku, byla ve firmě už přede mnou, odhadem má tak 20 let. Šlape furt dobře, ale kdo ji má krmit, když se do ní cpe 16x12 V/7 Ah. Navíc už není ani potřeba. Kromě jednoho zadřenýho větráku je bezporuchová, prostě držák. Je to online model s dvojí konverzí. Výkon myslím 5 kVA jestli si dobře pamatuju, někde od ní mám ještě i manuál.
Vyhodit je to škoda, rozebrat taky a Asekolu ji nedám. Kdybych měl bunkr a chystal bych se na apokalypsu, tak by se hodila, ale teď?
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  160.97 kB
 Staženo:  253 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  119.29 kB
 Staženo:  222 krát
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  67.52 kB
 Staženo:  181 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Hod to na aukro nebo bazos, casem se urcite najde nekdo komu dobre poslouzi. Kdyz ty pro ni nemas vyuziti.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Presne tak, niekto si to upravi napr. na autobaterie.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 8:13    Předmět: Citovat
No nevím, jak je to reálný předělat na autobaterky, minimálně jedna lajna, tj. osmička akumulátorů je sériově, jestli je ta druhá k ní paralelně, nebo tvoří symetrickej zdroj teď z hlavy nevím. Stejně je to ale zajímavý, mám tu i APC 3000 VA v racku, ve které jsem zrovna včera měnil baterky a jsou tam dvě čtveřice paralelně, prostě natvrdo spojený.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Zájemci by asi byli, pokud jsou k tomu aspoň nějaký baterky. viz. http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=3476
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 8:57    Předmět: Citovat
Baterky k tomu nemám žádný a kupovat je fakt nebudu, +- 7000,- za 16 baterek nedám. Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Boha jeho, to jsou taky "odporníci" na tom MyPower fóru - dyť tam plácá naprostý nesmysly ...
...Masivní trafo na C jádru (to je "hranatý toroid")...
- přitom na fotkách je jádro UI nebo LL - ten člověk asi nikdy neviděl "C" jádro ...
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Ahoj, pokud bys ji prodával, mám zájem. Když tak pošli prosím SZ. Díky.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 14:32    Předmět: Citovat
Jestli je to čistý sinus tak by mohla být ta UPS pro někoho ze solárníků třeba zajímavá. Já bohužel solární panely nemám kam nacpat. A vodní zdroj taky nemám, jinak by se dobře hodila jako střídač pro generátor.
Jestli se dá pak sehnat schema ještě lépe. Já tak upravil jednu UPS. Připojí se na solární panel a může střídat.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 17:04    Předmět: Citovat
Je to 1F nebo 3F?
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Je jednofázová, 3 kVA, s těma 5 kVA jsem se spletl. Sinus to asi je, kouknu příští týden do manuálu.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 8:31    Předmět: Citovat
Tak je to čistej sinus, baterky jsou podle schématu všechny v sérii, takže 192 V. Jde zapojit i mezi dvě fáze, ale nevím, jestli tam to převodní trafo je. Měli jsme to na jednu fázi.
IM061
 Soubor:  IM061 3 kVA small.jpg
 Velikost:  83.53 kB
 Staženo:  208 krát
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 12:20    Předmět: Citovat
Dáš dva panely co dávají 90V místo těch baterek a je to.
Nebo se jich dá dát samozřejmě více serioparalelně, ale chce to alespoň deset hodin sluníčka.
http://www.absolut-shop.eu/absolut/eshop/28-1-FOTOVOLTAICKE-PANELY/0/5/248-FOTOVOLTAICKY-PANEL-Mitsubishi-130-Wp-POLY-AMORFNI
