Olejnička
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 8:15    Předmět: Olejnička Citovat
Nazdar všem.
Už mě přestalo bavit pořád řešit nekvalitní olejničky. Mám jednu komunistickou (na obr. s průhl. nádobkou - já mám kov), takovou šedo-červenou a pak dvě no-name z PRC (ty červené, jsou na houby).
Nemáte někdo typ na kvalitní olejničku, co by vydržela a fungovala. Olej mám nějaký normální (M6), v zimě hustší, ale není to nic tragického. Po nějaké době všechny přestaly fungovat a už mě to nebaví je donekonečna opravovat. Jako nejlepší se zatím ukázala 0,5l nádobka s víčkem, kde je nastavitelná tryska a trubička až na dno (ta vlevo nahoře) - ceny u vojáků byla 50 Kč. Ale když mám míň oleje, tak ji musím naklánět tam a zpět.
Co třeba Tona (vpravo nahoře)? Nemáte s jejich olejničkami někdo zkušenosti?
Ta vpravo dole by měla být německá kvalita od firmy Pressol, ale to mu odpovídá i cena. Je nějaký rozdíl mezi jedočinným a dvojčinným čerpadlem u olejniček?
Díky za rady.
Petr Filipi
 Soubor:  Olejničky.jpg
 Velikost:  22.81 kB
 Staženo:  237 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 8:34    Předmět: Citovat
Nevím jak u olejničky, ale u postřikovače na kytky je to docela fest rozdíl. Jednočinná stříká jen když páku zmáčkneš prstama k dlani. A když ji pustíš, slyšíš jak pumpička srkavě natahuje hadičkou z nádoby další obsah - ale nestříká. Kdežto dvoučinná stříká jak na zmáčknutí, tak na puštění - prostě pracuje i stlačená pružinka.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 11:41    Předmět: Citovat
Také jsem se s nimi natrápil, ty čínské (včetně jakoby Tony, která je už taky čínské výroby) skoro nečerpají, tolerance jak u ruské pušky...
Také používám jen nádobku s trubičkou (z Hornbachu apod.), je to nepokazitelné.
Na Aukru nebo u vojáků mají staré plechové, ale bývají často uvnitř rezavé a tudíž k ničemu, ale i z těch někdy teče olej nalévacím víčkem.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Tak já bych šel do 300ml tady: https://www.somaxplus.cz/vysledky-vyhledavani/?q=pr%C5%AFmyslov%C3%A1+olejni%C4%8Dka
Všechny jsou jednočinné a pán mi potvrdil, že opravdu čerpou pouze při stisknutí.
Petr
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 12:34    Předmět: Citovat
Moje olejnička je zaručeně bezporuchová - od kulometu vz. 26 Bren... Smile
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 12:43    Předmět: Citovat
To jako tahle?
 Soubor:  Olej_Bren.jpg
 Velikost:  20.4 kB
 Staženo:  251 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 12:47    Předmět: Citovat
2 Achab - BACHA! LK vz.26 NEBYL BREN!!!!!! Nemíchat do sebe!
LK vz.26 má "mauseráckou" ráži 7,92 x 57, stejnou jako měly čs. vojenský pušky vz.24 - i to totiž byly původně Mauserovky.
Naproti tomu BREN používal "vickersovskej" náboj .303 British neboli (přibližně) 7,7 x 56 !!!! Odlišnosti byly i ve vnějších rozměrech a váze.
To že BREN byl konstrukční odvozeninou od LK vz.26 ještě neznamená, že byly identický - i když navenek byla podoba víc než zřejmá, konstrukčních a hlavně rozměrovejch odchylek UVNITŘ mechanismu bylo víc než dost, aby se dalo říct, že to byla úplně jinačí zbraň. Pro srovnání - rozdíly byly asi podobnýho rozměru a druhu, jako mezi motorem škodovky "stovky" a "stopětky/stodvacítky" - navenek vzhledově SKORO stejný, ale uvnitř nezáměnný součásti ...
Ale tu olejničku z něj by chtělo vyfotit a postnout ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Achab
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Až na drobnosti je to stejná olejnička jako na fotce - řetízek je připájený k lemu nádobky, šroubovací části mají vyšší hmatníky na obvodu s vrubováním. Na nádobce není žádné označení.
Bren jsem přidal protože je to známější název než vz. 26. Původ jistý není ale koncem války jich v okolí bylo plno...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Používám takovou tu plastovou průhlednou- dodávala se třeba k Sonetu Duo. Pravděpodobně se vyrábí dodnes, někde jsem je viděl nové a za pár kaček.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Z dané nabídky bych volil tu Pressolku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 17:15    Předmět: Citovat
na drobnější věci používám jako olejničku tyhle PE lahvičky....
 Soubor:  lahvičky.jpg
 Velikost:  39.55 kB
 Staženo:  250 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Já mám tohle.
 Soubor:  DSCN4982.JPG
 Velikost:  81.47 kB
 Staženo:  248 krát
 Soubor:  DSCN4983.JPG
 Velikost:  75.21 kB
 Staženo:  238 krát
 Soubor:  DSCN4984.JPG
 Velikost:  63.1 kB
 Staženo:  257 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 12:03    Předmět: Citovat
Tohle je ta plastová. Pak mám ještě plechovou, u ní mi nevyhovuje dávkovač- dlouho nevytéká nic a pak naráz vyteče oleje moc. Proto ji nepoužívám.
kovar: to vypadá jak nástroj pro příslušníky tajných služeb. Smile
