Nazdar všem.
Už mě přestalo bavit pořád řešit nekvalitní olejničky. Mám jednu komunistickou (na obr. s průhl. nádobkou - já mám kov), takovou šedo-červenou a pak dvě no-name z PRC (ty červené, jsou na houby).
Nemáte někdo typ na kvalitní olejničku, co by vydržela a fungovala. Olej mám nějaký normální (M6), v zimě hustší, ale není to nic tragického. Po nějaké době všechny přestaly fungovat a už mě to nebaví je donekonečna opravovat. Jako nejlepší se zatím ukázala 0,5l nádobka s víčkem, kde je nastavitelná tryska a trubička až na dno (ta vlevo nahoře) - ceny u vojáků byla 50 Kč. Ale když mám míň oleje, tak ji musím naklánět tam a zpět.
Co třeba Tona (vpravo nahoře)? Nemáte s jejich olejničkami někdo zkušenosti?
Ta vpravo dole by měla být německá kvalita od firmy Pressol, ale to mu odpovídá i cena. Je nějaký rozdíl mezi jedočinným a dvojčinným čerpadlem u olejniček?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 11 2017, 8:34 Předmět:
Nevím jak u olejničky, ale u postřikovače na kytky je to docela fest rozdíl. Jednočinná stříká jen když páku zmáčkneš prstama k dlani. A když ji pustíš, slyšíš jak pumpička srkavě natahuje hadičkou z nádoby další obsah - ale nestříká. Kdežto dvoučinná stříká jak na zmáčknutí, tak na puštění - prostě pracuje i stlačená pružinka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt květen 11 2017, 11:41 Předmět:
Také jsem se s nimi natrápil, ty čínské (včetně jakoby Tony, která je už taky čínské výroby) skoro nečerpají, tolerance jak u ruské pušky...
Také používám jen nádobku s trubičkou (z Hornbachu apod.), je to nepokazitelné.
Na Aukru nebo u vojáků mají staré plechové, ale bývají často uvnitř rezavé a tudíž k ničemu, ale i z těch někdy teče olej nalévacím víčkem.
Zaslal: čt květen 11 2017, 12:47 Předmět:
2 Achab - BACHA! LK vz.26 NEBYL BREN!!!!!! Nemíchat do sebe!
LK vz.26 má "mauseráckou" ráži 7,92 x 57, stejnou jako měly čs. vojenský pušky vz.24 - i to totiž byly původně Mauserovky.
Naproti tomu BREN používal "vickersovskej" náboj .303 British neboli (přibližně) 7,7 x 56 !!!! Odlišnosti byly i ve vnějších rozměrech a váze.
To že BREN byl konstrukční odvozeninou od LK vz.26 ještě neznamená, že byly identický - i když navenek byla podoba víc než zřejmá, konstrukčních a hlavně rozměrovejch odchylek UVNITŘ mechanismu bylo víc než dost, aby se dalo říct, že to byla úplně jinačí zbraň. Pro srovnání - rozdíly byly asi podobnýho rozměru a druhu, jako mezi motorem škodovky "stovky" a "stopětky/stodvacítky" - navenek vzhledově SKORO stejný, ale uvnitř nezáměnný součásti ...
Ale tu olejničku z něj by chtělo vyfotit a postnout ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 11 2017, 13:12 Předmět:
Až na drobnosti je to stejná olejnička jako na fotce - řetízek je připájený k lemu nádobky, šroubovací části mají vyšší hmatníky na obvodu s vrubováním. Na nádobce není žádné označení.
Bren jsem přidal protože je to známější název než vz. 26. Původ jistý není ale koncem války jich v okolí bylo plno...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7092 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 11 2017, 17:00 Předmět:
Z dané nabídky bych volil tu Pressolku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
