Stabilizovaný zdroj 230/1,5V DC .
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 15:02    Předmět: Citovat
Pánové, nečekal jsem takový zájem na můj dotaz, ještě jednou všem moc děkuji a přeji hezký večer. Majkl. Na zdarovie
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Píšeš že hodiny jsou trochu větší - nebylo by nejjednodušší řešení koupit a vestavět držák na velký monočlánek (nebo podle rozměrů dva malé) a hodiny by byly dál bezpečným zařízením?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 22:00    Předmět: Citovat
t=77480
t=19388
t=76942
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 0:35    Předmět: Citovat
Když už bych něco takového dělal, napětí pro hodiny bych stabilizoval nabíjecím článkem. Pak by stačilo, když trafo poběží pár minut denně. Zbytečný, aby jelo trvale, prakticky naprázdno.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 1:34    Předmět: Citovat
Čím budeš zapínat to trafo "na hoďku denně", aby dobilo článek a udrželo tak HODINY další den v chodu? Nějakýma dalšíma SPÍNACÍMA HODINAMA? Nemyslíš, že to už je to 2-3VA trafíčko s malým sycením (zvonkáč) lacinější jak na pořízení, tak i na provoz? Nebo spínaná nabíječka od starýho už nepoužívanýho mobilu - která je jinak zbytečná jak hrnek bez ucha?? Přemejšlej a nestav vorloje ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 1:53    Předmět: Citovat
Mimo to by mohl rovnou koupit 2ks aku a k tomu zabíječku, tam máš tak nějakou jistotu, že se článek nebude přebíjet, nebo se plnýho dobití někdy dočká. Naslepo to fakt moc nepůjde.
— Winston Churchill
MajklR
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Zdravím pánové, děkuji za další nápady, vyzkouším tu nabíječku z mobilu, první odkaz od Habesan , nápad od barnodaj, použít větší baterku mě fakt nenapadl Embarassed (jarní únava). Všem moc děkuji a přeji hezký den.
Kremik
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 14:02    Předmět: Citovat
Ekkare, za Tvou nedostatečnou fantazii já opravdu, ale opravdu, nemohu.
Může to píchnout na něco, co už stejně jede. Může to napájet něčím, co se občas už stejně spíná, může to napájet článkem ze solární lampičky za 25Kč a ještě mu spousta proudu zbude, atd.
Nabíječku od mobilu bych určitě nepoužil, pokud už jo, tak s železným trafem, např. od starých Nokií, ale to už je každého věc.
