Píšeš že hodiny jsou trochu větší - nebylo by nejjednodušší řešení koupit a vestavět držák na velký monočlánek (nebo podle rozměrů dva malé) a hodiny by byly dál bezpečným zařízením?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 07 2017, 22:00 Předmět:
t=77480 t=19388 t=76942 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po květen 08 2017, 0:35 Předmět:
Když už bych něco takového dělal, napětí pro hodiny bych stabilizoval nabíjecím článkem. Pak by stačilo, když trafo poběží pár minut denně. Zbytečný, aby jelo trvale, prakticky naprázdno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31921 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 08 2017, 1:34 Předmět:
Čím budeš zapínat to trafo "na hoďku denně", aby dobilo článek a udrželo tak HODINY další den v chodu? Nějakýma dalšíma SPÍNACÍMA HODINAMA? Nemyslíš, že to už je to 2-3VA trafíčko s malým sycením (zvonkáč) lacinější jak na pořízení, tak i na provoz? Nebo spínaná nabíječka od starýho už nepoužívanýho mobilu - která je jinak zbytečná jak hrnek bez ucha?? Přemejšlej a nestav vorloje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 08 2017, 1:53 Předmět:
Mimo to by mohl rovnou koupit 2ks aku a k tomu zabíječku, tam máš tak nějakou jistotu, že se článek nebude přebíjet, nebo se plnýho dobití někdy dočká. Naslepo to fakt moc nepůjde. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: po květen 08 2017, 8:02 Předmět:
Zdravím pánové, děkuji za další nápady, vyzkouším tu nabíječku z mobilu, první odkaz od Habesan , nápad od barnodaj, použít větší baterku mě fakt nenapadl (jarní únava). Všem moc děkuji a přeji hezký den.
Zaslal: po květen 08 2017, 14:02 Předmět:
Ekkare, za Tvou nedostatečnou fantazii já opravdu, ale opravdu, nemohu.
Může to píchnout na něco, co už stejně jede. Může to napájet něčím, co se občas už stejně spíná, může to napájet článkem ze solární lampičky za 25Kč a ještě mu spousta proudu zbude, atd.
Nabíječku od mobilu bych určitě nepoužil, pokud už jo, tak s železným trafem, např. od starých Nokií, ale to už je každého věc.
