Sháním planetovou převodovku s vymezenou vůlí - ladící mechanismus HOPT, celokovový - větší provedení, které se upevňuje na přední panel 3 šrouby M3,5 (malé provedení má matku asi M16 s jemným závitem, velké je na 4 šrouby). Mám zájem o kterékoliv provedení s tímto uchycením - existuje s kardanem na výstupu nebo bez, a existuje pro koaxiální ovládání hrubě-jemně (koaxiál knoflíky, cca 1:5), nebo jen s centrální hřídelí. Typy, co používala Tesla v TV Orava 232 a podobných (kombinace plast-kov) nechci.
Netušíte někdo, kdo ty HOPT převodovky vlastně vyráběl ?
nebo:
Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem dvěma kanálovými voliči VHF a UHF, vyráběnými v licenci německé firmy HOPT
http://www.oldradio.cz/ts4138.htm
"Karl Hopt & Co. GmbH, Radiotechnische Fabrik Schörzingen/Württemberg, Kreis Rottweil"
Pred veľa rokmi som použil planétový prevod z kanálového voliča KTJ91-S na laboratórny zdroj. Podľa mňa je precíznejší, ako HOPT, je myslím aj menší, je jednohriadeľový, pri zatlačení točí priamo, pri povolení cez prevod. Zdroj už nemám, nemôžem pozrieť, vymenil som ho s bývalým kolegom za niečo, on opravoval tranzistorové prijímače.
Dodatok: Našiel som ešte jeden taký volič, tak som ho pozrel, prevod jemného ladenia na asi 180° ladiaceho kondenzátora je 13 otáčok aj cez prídavné zubaté koliesko do pravého uhla.
http://oi57.tinypic.com/2iutjzq.jpg
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17894 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 16 2015, 21:34 Předmět:
A co se kouknout na planetový převodovky k malým elektromotorům? Před časem jsem měl v ruce 1:20 od Maxon. Mininální vůle. Ale žádná láce. Něco jsem viděl i v modelářských prodejnách. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12352 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 01 2017, 10:16 Předmět:
To je ten plast/zinkal z Oravy... celokovový vypadá trochu jinak, menší průměr a na pohled velmi masivní díl, asi mosaz v černém laku. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
