Ladící převod - planetová převodovka HOPT
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 19:21    Předmět: Ladící převod - planetová převodovka HOPT Citovat
Sháním planetovou převodovku s vymezenou vůlí - ladící mechanismus HOPT, celokovový - větší provedení, které se upevňuje na přední panel 3 šrouby M3,5 (malé provedení má matku asi M16 s jemným závitem, velké je na 4 šrouby). Mám zájem o kterékoliv provedení s tímto uchycením - existuje s kardanem na výstupu nebo bez, a existuje pro koaxiální ovládání hrubě-jemně (koaxiál knoflíky, cca 1:5), nebo jen s centrální hřídelí. Typy, co používala Tesla v TV Orava 232 a podobných (kombinace plast-kov) nechci.
Netušíte někdo, kdo ty HOPT převodovky vlastně vyráběl ?
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
. . . model 4123U "Karolina" zahájil éru plynule laditelných kanálových voličů vyráběných v licenci německé firmy HOPT.
viz.
http://www.tesla.czweb.org/clanky/tv.htm
nebo:
Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem dvěma kanálovými voliči VHF a UHF, vyráběnými v licenci německé firmy HOPT
http://www.oldradio.cz/ts4138.htm
"Karl Hopt & Co. GmbH, Radiotechnische Fabrik Schörzingen/Württemberg, Kreis Rottweil"
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Jo, už jsem našel, že existovala firma Karl Hopt GmBH Radiotechnik, bohužel internet je na katalog starých planetovek nějak skoupý.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 0:11    Předmět: Citovat
Pred veľa rokmi som použil planétový prevod z kanálového voliča KTJ91-S na laboratórny zdroj. Podľa mňa je precíznejší, ako HOPT, je myslím aj menší, je jednohriadeľový, pri zatlačení točí priamo, pri povolení cez prevod. Zdroj už nemám, nemôžem pozrieť, vymenil som ho s bývalým kolegom za niečo, on opravoval tranzistorové prijímače.
Dodatok: Našiel som ešte jeden taký volič, tak som ho pozrel, prevod jemného ladenia na asi 180° ladiaceho kondenzátora je 13 otáčok aj cez prídavné zubaté koliesko do pravého uhla.
http://oi57.tinypic.com/2iutjzq.jpg
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 18:22    Předmět: Citovat
To byl ten volič, zvaný "jugoš"?
Bohužel tu převodovku potřebuji pro kolegu do starého signálového generátoru, bylo to součástí ladící jednotky. Moc improvizovat se tam nedá.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 21:34    Předmět: Citovat
A co se kouknout na planetový převodovky k malým elektromotorům? Před časem jsem měl v ruce 1:20 od Maxon. Mininální vůle. Ale žádná láce. Něco jsem viděl i v modelářských prodejnách.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Pořád aktuální, přístroj chce majitel dát do co nejorginálnějšího stavu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 10:10    Předmět: Citovat
takéto niečo...
 Soubor:  IMG_20170501_103548.jpg
 Velikost:  133.23 kB
 Staženo:  39 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 10:16    Předmět: Citovat
To je ten plast/zinkal z Oravy... celokovový vypadá trochu jinak, menší průměr a na pohled velmi masivní díl, asi mosaz v černém laku.
