Zaslal: čt duben 27 2017, 12:08 Předmět: TV LED Gogen TVL32127DLCRR nejde obraz
Zdravím, na TV byl nefunkční podsvit, vyměněn za nový. Po zprovoznění TV byla v chodu OK cca 20 min po té se ztratil obraz. Zvuk je OK. Napětí na PL200 12,1V, 24,2V, 5,09V. Je osazena zdroj 17IPS19-5. a mainboard 17MB82S.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 27 2017, 12:15 Předmět:
Není obraz a podsvětlení svítí, nebo je obraz, ale nesvítí podsvětlení, takže obraz nevidíš? Že by nějaká super kvalita nového podsvětlení s životností 20 min?
Zaslal: čt duben 27 2017, 12:39 Předmět:
Zkontroluj napájení TCONu a jestli jsou správně zacvaknuté ploché kabely z TCONu do panelu, případně i LVDS kabel. Panel nezobrazuje vůbec nic? Jen bílou plochu?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt duben 27 2017, 13:12 Předmět:
jirik napsal(a):
Napájení TCONu 12V, kabely zkontrolovány. Žádná změna.
Nameral si pred aj za poistkou na t-cone? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt duben 27 2017, 13:46 Předmět:
Již potřetí se ptám, jestli je panel jen čistě bílý, nebo je na něm po zapnutí či za běhu patrná nějaká změna? Na TCONu jsou nějaké cívky, budou od spínaných zdrojů, poměř napětí těch zdrojů. Se schématem TCONu je to dobrý vtip, neseženeš jej. Co je na tom za IO? K nim možná datasheety najdeš. A propískej LVDS kabel, jestli všechny žíly vodí.
Zaslal: čt duben 27 2017, 14:41 Předmět:
Viděl jsi to chcípnout? Bylo to naráz, nebo postupně? Zkusil bych poměřit šlusmetrem keramiky na TCONu, jestli se nějaká neprorazila. Pokud bude šlusmetrem podezření na zkrat, zkus pak na podezřelém C změřit napětí za chodu, pokud tam žádné nebude, je to pravděpodobně problém. Nejlepší by bylo, kdybys mohl zkusit připojit panel k jinému dobrému mainu, aby sis byl jist, na které desce máš hledat problém.
