TV LED Gogen TVL32127DLCRR nejde obraz
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 12:08    Předmět: TV LED Gogen TVL32127DLCRR nejde obraz Citovat
Zdravím, na TV byl nefunkční podsvit, vyměněn za nový. Po zprovoznění TV byla v chodu OK cca 20 min po té se ztratil obraz. Zvuk je OK. Napětí na PL200 12,1V, 24,2V, 5,09V. Je osazena zdroj 17IPS19-5. a mainboard 17MB82S.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 12:15    Předmět: Citovat
Není obraz a podsvětlení svítí, nebo je obraz, ale nesvítí podsvětlení, takže obraz nevidíš? Že by nějaká super kvalita nového podsvětlení s životností 20 min?
jirik
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Není obraz, podsvětlení svítí.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 12:39    Předmět: Citovat
Zkontroluj napájení TCONu a jestli jsou správně zacvaknuté ploché kabely z TCONu do panelu, případně i LVDS kabel. Panel nezobrazuje vůbec nic? Jen bílou plochu?
jirik
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Napájení TCONu 12V, kabely zkontrolovány. Žádná změna.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Co je tam za TCON? Asi budeš muset začít měřit napětí na něm.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 13:12    Předmět: Citovat
jirik napsal(a):
Nameral si pred aj za poistkou na t-cone?
Pozdravuje Vás Martin
jirik
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 13:18    Předmět: Citovat
Před i za pojistkou je 12V, máte někdo jeho schéma?
jirik
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Foto TCONu
 Soubor:  WP_20170427_14_12_21_Pro (2).jpg
 Velikost:  66.76 kB
 Staženo:  344 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 13:46    Předmět: Citovat
Již potřetí se ptám, jestli je panel jen čistě bílý, nebo je na něm po zapnutí či za běhu patrná nějaká změna? Na TCONu jsou nějaké cívky, budou od spínaných zdrojů, poměř napětí těch zdrojů. Se schématem TCONu je to dobrý vtip, neseženeš jej. Co je na tom za IO? K nim možná datasheety najdeš. A propískej LVDS kabel, jestli všechny žíly vodí.
jirik
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Panel je tmavý, není na něm žádná změna, podsvícení svítí. Je tam IO SM4108.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Viděl jsi to chcípnout? Bylo to naráz, nebo postupně? Zkusil bych poměřit šlusmetrem keramiky na TCONu, jestli se nějaká neprorazila. Pokud bude šlusmetrem podezření na zkrat, zkus pak na podezřelém C změřit napětí za chodu, pokud tam žádné nebude, je to pravděpodobně problém. Nejlepší by bylo, kdybys mohl zkusit připojit panel k jinému dobrému mainu, aby sis byl jist, na které desce máš hledat problém.
jirik
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Chcípnout jsem to viděl, obraz se ztratil zhora směrem dolů. Jako když se spustí opona.
jirik
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Ne má náhodou někdo tento main board 17MB82S ?
 Soubor:  17MB82S.jpg
 Velikost:  246.5 kB
 Staženo:  222 krát
Naposledy upravil jirik dne pá duben 28 2017, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Smile ach jaj...
