Zaslal: po duben 17 2017, 13:51 Předmět: Wfi - Acer nevidí domácí síť, ostatní sítě ano (vyřešeno).
Dobrý den. Už si fakt nevím rady co s tím. Mám stary NB Acer OS W XP. Najednou přestal vidět moji domáci Wifi. Další dva NB a stolní PC s adaptérem síť vidí a fungují bez problémů. Už jsem to tu jednou řešil a pomohli jste mi dobrou radou. Tehdy mi to taky nefungovalo a tak jsem odinstaloval adaptér Broadcom a Lanuch manager. Poradili jste stáhnout znovu ze stránek Acer. To pomohlo. Teď se vyskytnul ten samý problém. Takže jsem vymazal a stáhnul a "pomohlo" až když jsem byl přímo u antény routru. Najednou síť naskočila mezi ostatními a fungovalo to přes celý dům i když ostatní sítě byly daleko silnější. Večer to vypnu a ráno zase síť nevidí. Ani když jsem přímo pod anténou. Tak pěkně prosím o radu co s tím.
Naposledy upravil MiraSt dne ne duben 23 2017, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
To bych zjistil později až přijde dcera. Já chytrý mobil nemám.
Udělal jsem fotku jaký to píše protokol. Podle mě se snaží tu síť nějakým způsobem najít, ale něco nefunguje.
Tak včerejší bod obnovy nepomohl. Nepomohl ani další bod obnovy. Heslo jsem nezapoměl. Mám ho zadané v "dostupné síti" dole v nastavení. Ale jinak ho není kde zadat. Pokud klepnu na jakoukoliv viditelnou síť tak chce heslo. Ale ta moje se nehlásí tak není kam zadat heslo.
Podporují XP WPA-PSK? Snad s SP3. Zkusil bych to bez zabezpečení.
Mimochodem, na klávesnici máš PrtScr a pak to napastuj do mspaint - lépe než fotit mobilem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Vidím tam nesrovnalost: Interner_67 na první fotce a Internet_67 na dalších.
Jinak když klikneš na tlačítko "Odebrat", bude po tobě chtít síť znovu zadání hesla.
