Wfi - Acer nevidí domácí síť, ostatní sítě ano (vyřešeno).
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 13:51    Předmět: Wfi - Acer nevidí domácí síť, ostatní sítě ano (vyřešeno). Citovat
Dobrý den. Už si fakt nevím rady co s tím. Mám stary NB Acer OS W XP. Najednou přestal vidět moji domáci Wifi. Další dva NB a stolní PC s adaptérem síť vidí a fungují bez problémů. Už jsem to tu jednou řešil a pomohli jste mi dobrou radou. Tehdy mi to taky nefungovalo a tak jsem odinstaloval adaptér Broadcom a Lanuch manager. Poradili jste stáhnout znovu ze stránek Acer. To pomohlo. Teď se vyskytnul ten samý problém. Takže jsem vymazal a stáhnul a "pomohlo" až když jsem byl přímo u antény routru. Najednou síť naskočila mezi ostatními a fungovalo to přes celý dům i když ostatní sítě byly daleko silnější. Večer to vypnu a ráno zase síť nevidí. Ani když jsem přímo pod anténou. Tak pěkně prosím o radu co s tím.
Naposledy upravil MiraSt dne ne duben 23 2017, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 14:09    Předmět: Citovat
Zkus změnit č. kanálu.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Nepomohlo. Původní číslo kanálu bylo 11. Změnil jsem na 2 protože na PC s adaptérem vidím, že je síť na kanále 2.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 14:32    Předmět: Citovat
A vidí ten Acer vůbec nějakou síť? Pokud ne, tak asi HW problém.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 14:44    Předmět: Citovat
Vidí. V domě dvě, venku čtyři i pět.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:01    Předmět: Citovat
"chytrý mobil" s aplikací WiFi analyzér vidí co?
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:05    Předmět: Citovat
To bych zjistil později až přijde dcera. Já chytrý mobil nemám.
Udělal jsem fotku jaký to píše protokol. Podle mě se snaží tu síť nějakým způsobem najít, ale něco nefunguje.
 Soubor:  WiFi.jpg
 Velikost:  221.21 kB
 Staženo:  171 krát
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Vyzkoušel bych ještě vrátit stav "bodem obnovy", popř. nějakou "live" distribuci OS. Také zkontrolovat mód routeru (802.11.xx).
edit: Podle té fotky ale NB síť vidí, jen má problém s WPA-PSK.
Nezapomněl jsi heslo? Wink
Naposledy upravil masar dne po duben 17 2017, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Dám obnovení na včera. Uvidíme. Včera to fungovalo.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Tak včerejší bod obnovy nepomohl. Nepomohl ani další bod obnovy. Heslo jsem nezapoměl. Mám ho zadané v "dostupné síti" dole v nastavení. Ale jinak ho není kde zadat. Pokud klepnu na jakoukoliv viditelnou síť tak chce heslo. Ale ta moje se nehlásí tak není kam zadat heslo.
 Soubor:  WiFi 2.jpg
 Velikost:  161.16 kB
 Staženo:  129 krát
Naposledy upravil MiraSt dne po duben 17 2017, 15:51, celkově upraveno 2 krát.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Další obrázek
 Soubor:  WiFi 1.jpg
 Velikost:  180.98 kB
 Staženo:  136 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Podporují XP WPA-PSK? Snad s SP3. Zkusil bych to bez zabezpečení.
Mimochodem, na klávesnici máš PrtScr a pak to napastuj do mspaint - lépe než fotit mobilem.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Vidím tam nesrovnalost: Interner_67 na první fotce a Internet_67 na dalších.
Jinak když klikneš na tlačítko "Odebrat", bude po tobě chtít síť znovu zadání hesla.
serviceman
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Spíš je to jenom blbě vidět.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Není, je tam evidentně Interner...
