Zaslal: po duben 10 2017, 22:12 Předmět:
To schema máš stažený tady (ono to na ET chce trpělivost): http://www.ebastlirna.cz/ddump/files/Schemata/panasonic_nv-hv51ef_nv-hv61ef.pdf _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út duben 11 2017, 6:15 Předmět:
Vypadá jak z obchodu a když jsem ho připojil tak displej se rozvítil a za chvíli vypnul. Po rozdělání tam v části napájení kondík C1260 je nafouklí a tak jak ho vyměním a přeměřím napětí tak by to mělo být už dobrý. Všem díky.
P.S. nevíte kdy budou Holice. Vasil.
Zaslal: út duben 11 2017, 16:08 Předmět:
Heuréka, funguje. Místo 1000µF/10 V, jsem dal 1000µF/16 V a sestavil a světe div se funguje. Jak vyčistit hlavu, zdá se mi že není úplně čistá. Dámy a pánové díky, Vasil.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út duben 11 2017, 17:16 Předmět:
HOLICE 25.–26.8.2017 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
