Panasonic NV-HV61EP
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 9:04    Předmět: Panasonic NV-HV61EP Citovat
Tanya man. nenašla, nevíte kde hledat. Dík.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 14:51    Předmět: Citovat
https://elektrotanya.com/panasonic_nv-hv51ef_nv-hv61ef.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
vasilceral
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Díky, ale mě to nechtělo vůbec načíst. Dám vědět zda se podařilo to opravit, hold dobrý zběrný dvůr. Pro vlastní potřebu, mám pásky a nemám přehrávač.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Napiš co to dělá a nedělá.Možná to bude mechanická závada.Každá řada Paňasů měla své typické mouchy
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 22:12    Předmět: Citovat
To schema máš stažený tady (ono to na ET chce trpělivost): http://www.ebastlirna.cz/ddump/files/Schemata/panasonic_nv-hv51ef_nv-hv61ef.pdf
vasilceral
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 6:15    Předmět: Citovat
Vypadá jak z obchodu a když jsem ho připojil tak displej se rozvítil a za chvíli vypnul. Po rozdělání tam v části napájení kondík C1260 je nafouklí a tak jak ho vyměním a přeměřím napětí tak by to mělo být už dobrý. Všem díky.
P.S. nevíte kdy budou Holice. Vasil.
vasilceral
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Heuréka, funguje. Místo 1000µF/10 V, jsem dal 1000µF/16 V a sestavil a světe div se funguje. Jak vyčistit hlavu, zdá se mi že není úplně čistá. Dámy a pánové díky, Vasil.
KUBO
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 17:16    Předmět: Citovat
HOLICE 25.–26.8.2017
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 18:24    Předmět: Citovat
vasilceral:hlavně ničím chlupatým. Už se to mnohokrát probíralo.
