Vysavač Rainbow E2 23S, oprava elektroniky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 7:03    Předmět: Vysavač Rainbow E2 23S, oprava elektroniky Citovat
(Záměrně jsem to nepřipsal do vlákna: t=69663, které pojednává o desce R13750.)
Dostal jsem k opravě desku elektroniky z vysavače Rainbow E2 23S.
Popis závady byl: nejde. Zákazník použil náhradní desku, takže zbytek vysavače mi nepůjčí.
Zatím se na ní snažím hlavně zorientovat.
Pokud by někdo měl nějaké poznatky o téhle verzi, sem s nimi.
V průběhu dalších týdnů ještě připíšu, na co jsem přišel.
Obrázky viz.:
http://habesan.g6.cz/elektronika/RexAir/Rainbow_E2_23S
http://habesan.g6.cz/elektronika/RexAir/Rainbow_E2_23S.htm
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 8:46    Předmět: Citovat
Tak to je bez možnosti zapojení do vysavače opravdu super kšeft Sad Zkusil bych přes žárovku přivést síť a změřit, jestli jede ten spínaný zdroj. To je pravděpodobný důvod kompletní mrtvosti a celkem snadno opravitelná záležitost. pokud zdroj pojede, můžeš se podívat, jestli tomu PICu kmitá krystal. Vidím tam vratnou pojistku, tak jestli vede, to měř v zapnutém stavu, jestli na ní není velký úbytek, jsou to kurvítka, bez proudu se může jevit OK, ale neudrží proud, který ještě udržet má. Zkontrolovat výkonové polovodiče na průraz. Zkontrolovat elyty na kapacitu. Zkontrolovat další polovodiče na celistvost PN přechodů. Zkontrolovat IO, jestli mají dle datasheetů odpovídající napájení. No a pak už pomalu začínáš mít bez schématu vystříleno, není to na vysavač zrovna jednoduchá deska. Co ty dvě ledky tam, indikují něco?
Habesan
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Momentálně mám podezření na část, která má vyrábět 20 Voltů. Cykluje, a vyrábí jenom cca 2 Volty.
Co může způsobovat cyklování zdroje z TOP246Y ???
Je to typické katalogové zapojení v "třísvorkovém režimu".
Vývody L, X a F jsou připojeny na zem, stejně jako Source toho vnitřního MosFETu, jak je na Figure 16. Three Terminal Operation v datasheetu.
Napětí na zásobním kondenzátoru se drží přes 330V a když obvod spíná, nepoklesne, podle osciloskopu, víc než o cca 10%.
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Cyklování může způsobit zejména přetížení na výstupu, ale také problém v napájení. Každopádně bych jako první zkontroloval ten smd elyt u TOP, tyhle smd elyty jsou pěkné paskvily. Pokud bude elyt OK, zkus decentně zanapájet tu 20V větev z laboratorního zdroje s "vhodně" nastaveným proudovým omezením, tím napětím bych najížděl od nuly a sledoval proud. Pokud bude proud mít tendenci být nezdravě velký, jedná se asi o to přetížení a při troše štěstí dohledáš problém podle oteplení problémové součástky.
Habesan
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Po výměně toho malého SMD elytu (má 47 mikroFaradů) je výstupní napětí jenom 400 milivoltů.
Stav se nezměnil, ani když jsem odpojil tlumivku, která přivádí výstupní napětí do napájeného obvodu (zpětná vazba se bere už před ní z většího elytu).
Na tom výstupní elytu, když to ještě vytvářelo cca 2 Volty, zůstávalo to napětí i např. po hodině po vypnutí zdroje, takže v něm svod také nebude.
Takže přetížení to nebude, a provoz naprázno by snad měl taky zvládat, doufám.
Protože mě nic lepšího nenapadá, mám podezření na to trafíčko.
K použití cizího zdroje 20V se dostanu možná zítra.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:26    Předmět: Citovat
Je to nafocené tak, že označení desky je nečitelné, formát jp2 taky není zrovna běžný.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 4:24    Předmět: Citovat
V jednom spínanom zdroji, čo som opravoval boli práve poškodené transily paralelne k primárnemu vinutiu transformátora. Správalo sa to identicky, malé napätie na výstupe, veľmi mäkké.
