Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 05 2017, 8:46 Předmět:
Tak to je bez možnosti zapojení do vysavače opravdu super kšeft Zkusil bych přes žárovku přivést síť a změřit, jestli jede ten spínaný zdroj. To je pravděpodobný důvod kompletní mrtvosti a celkem snadno opravitelná záležitost. pokud zdroj pojede, můžeš se podívat, jestli tomu PICu kmitá krystal. Vidím tam vratnou pojistku, tak jestli vede, to měř v zapnutém stavu, jestli na ní není velký úbytek, jsou to kurvítka, bez proudu se může jevit OK, ale neudrží proud, který ještě udržet má. Zkontrolovat výkonové polovodiče na průraz. Zkontrolovat elyty na kapacitu. Zkontrolovat další polovodiče na celistvost PN přechodů. Zkontrolovat IO, jestli mají dle datasheetů odpovídající napájení. No a pak už pomalu začínáš mít bez schématu vystříleno, není to na vysavač zrovna jednoduchá deska. Co ty dvě ledky tam, indikují něco?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne srpen 13 2017, 19:00 Předmět:
Momentálně mám podezření na část, která má vyrábět 20 Voltů. Cykluje, a vyrábí jenom cca 2 Volty.
Co může způsobovat cyklování zdroje z TOP246Y ???
Je to typické katalogové zapojení v "třísvorkovém režimu".
Vývody L, X a F jsou připojeny na zem, stejně jako Source toho vnitřního MosFETu, jak je na Figure 16. Three Terminal Operation v datasheetu.
Napětí na zásobním kondenzátoru se drží přes 330V a když obvod spíná, nepoklesne, podle osciloskopu, víc než o cca 10%. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne srpen 13 2017, 19:59 Předmět:
Cyklování může způsobit zejména přetížení na výstupu, ale také problém v napájení. Každopádně bych jako první zkontroloval ten smd elyt u TOP, tyhle smd elyty jsou pěkné paskvily. Pokud bude elyt OK, zkus decentně zanapájet tu 20V větev z laboratorního zdroje s "vhodně" nastaveným proudovým omezením, tím napětím bych najížděl od nuly a sledoval proud. Pokud bude proud mít tendenci být nezdravě velký, jedná se asi o to přetížení a při troše štěstí dohledáš problém podle oteplení problémové součástky.
Zaslal: po srpen 14 2017, 17:01 Předmět:
Po výměně toho malého SMD elytu (má 47 mikroFaradů) je výstupní napětí jenom 400 milivoltů.
Stav se nezměnil, ani když jsem odpojil tlumivku, která přivádí výstupní napětí do napájeného obvodu (zpětná vazba se bere už před ní z většího elytu).
Na tom výstupní elytu, když to ještě vytvářelo cca 2 Volty, zůstávalo to napětí i např. po hodině po vypnutí zdroje, takže v něm svod také nebude.
Takže přetížení to nebude, a provoz naprázno by snad měl taky zvládat, doufám.
Protože mě nic lepšího nenapadá, mám podezření na to trafíčko.
K použití cizího zdroje 20V se dostanu možná zítra. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne srpen 27 2017, 4:24 Předmět:
V jednom spínanom zdroji, čo som opravoval boli práve poškodené transily paralelne k primárnemu vinutiu transformátora. Správalo sa to identicky, malé napätie na výstupe, veľmi mäkké.
