Zdravím kluci.
Nemáte nekdo zkušenosti jak zodpovedne opravit tlačítkovou sestavu ISOSTAT. Jde oto, že po elektrické stránce nespína. Mechanika je v pořádku. Je to použito v nabíječi autobaterií tak proto to píšu sem.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4282 Bydliště: Skalica
Zaslal: st březen 29 2017, 16:52 Předmět:
Rada nad zlato. Kde zoženiem novú zostavu? Daju sa tie isostaty menit samostatne? Da sa to rozpobrat? nemam tušenie nikdy som to neopravoval. Aj ked na SAP-íčkách to robilo problémy ale kašlal som nato tam to bolo ako tlačidlo tak sa to stlačilo aj 5 krát pokial nezabralo. Tu ale potrebujem aby to bolo zoplé.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 29 2017, 17:10 Předmět:
Při nákupu starých zásob z různých obchodů to chce zkontrolovat, v jakém stavu jsou - na Aukru je třeba jeden šejdíř prodával s kontakty na statorech, které byly tmavodnědé a nejen že skoro nešly pájet, taky měly velký přechodový odpor. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st březen 29 2017, 21:58 Předmět:
Ne ne žádne proudy a to je ta chyba. (Absentuje samočistící efekt na kontakty). Musím to rozebrat a pak to vyfotím je to vlastne sestava 4 tlačítek přičemž je zapnuté vždicky jen jedno. Pokud stlačím druhé tak první vyskočí atd. Je to jak předvolba na televizoru. Přikládám "DPS" ze schémy.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 29 2017, 22:04 Předmět:
Co má velký/malý proud společného se samočistící schopností kontaktů v isostatu??? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 29 2017, 22:07 Předmět:
Pokud kontakt spíná nějaký proud tak se "opaluje" a dochází k samočistícímu efektu. Zoxidovaná vrstva se jednoducho opálí. pokud to spína mikro-ampéry tak to zústane zoxidované a má to tak velký přechodový odpor že je to vlastne rozepnuté.
Zaslal: st březen 29 2017, 22:10 Předmět:
Tak tohle teda slyším poprvé.
Vždy, když přes nějaký mechanický špínač šel větší proud, než na jaký byl spínač konstruovaný, tak to udělalo spoustu bordelu a objevily se přechoďáky.
Samočistící schopnost u kontaktů, ale i třeba u konektorů, je způsobena konstrukcí- pokud se kontakty vůči sobě vzájemně pohybují a působí na sebe nějakým tlakem, tak se případné nečistoty odstraní třením, které mezi kontakty vznikne.
Tak to alespoň znám já. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 29 2017, 22:20 Předmět:
To mluvíš o jiném. Pokud kontakt zatížíš vjetším proudem než dovoleným tak samozřejme shoří. Já se běžne setkávám s tím, že relé které mají kontakty na 6 (2) ampér tak pokud spínají třeba 1 A vydrží celou dobu životnosti rozvadeče kde je relé použito. Naopak relé které spíná řádově mikroaméry zoxiduje a odchází. Poslední příklad: Spouštesí rele záložního dieselgenerátoru ve fakultní nemocnici ve Skalici.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 29 2017, 22:25 Předmět:
Má praudu, přecedo. Samočistící schopnost kontaktních ploch souvisí s velikostí proudu, kterej přes ně za provozu a hlavně při tom pohybu při přepínání teče. Kontakty určený pro spojování opravdu malejch napětí bez proudu se musejí dělat právě proto z kovů, který mají minimální vlastní oxidaci a ještě je potřeba je uzavírat do inertní atmosféry - pak samozřejmě ale nesnášejí žádný extra proudy, protože ty neoxidující kovy zas obráceně nejsou odolný vůči teplu vzniklýmu při průchodu velkýho proudu nebo dokonce při hoření oblouku při rozepnutí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 29 2017, 22:46 Předmět:
Jestli tam máš závislou čtveřici, tak ta se rozebere poměrně snadno, jen musíš z boku na tý nosný liště nějakým tenkým a relativně tvrdým nástrojem posunout fosforbronzovou posuvnou planžetu, která aretuje zmáčknutou sekci - a při zamáčknutí jinýho knoflíku se posune bokem uvnitř tý pozinkovaný nosný lišty a tím odblokuje doposud drženej spínač. Takže sundat knoflík, sundat segerovku držící přes podložku pérko, opatrně odložit i tu podložku s pérkem - a podržet tu fosforbronzovou planžetu bokem. Pak jde celej vnitřek toho nemocnýho vysunout dozadu.
Směr, kterým musíš posouvat tu fosforbronzovou planžetu buď vyzkoušíš, nebo se prostě podíváš, kam se posouvá při namáčknutí kterýhokoliv spínače. Pro vracení tý planžety je důležitý i fosforbronzový pérko, který je nasazený na jednom konci tý pozinkovaný nosný lišty vpředu - to nevyndávej, abys ho neztratil. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
