Nabíječ autobaterii,jak opravit tlačítkovou sestavu ISOSTAT
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 16:43    Předmět: Nabíječ autobaterii,jak opravit tlačítkovou sestavu ISOSTAT Citovat
Zdravím kluci.
Nemáte nekdo zkušenosti jak zodpovedne opravit tlačítkovou sestavu ISOSTAT. Jde oto, že po elektrické stránce nespína. Mechanika je v pořádku. Je to použito v nabíječi autobaterií tak proto to píšu sem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Zodpovědně vyčistit, nebo vyměnit za zodpovědně spolehlivou.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Rada nad zlato. Kde zoženiem novú zostavu? Daju sa tie isostaty menit samostatne? Da sa to rozpobrat? nemam tušenie nikdy som to neopravoval. Aj ked na SAP-íčkách to robilo problémy ale kašlal som nato tam to bolo ako tlačidlo tak sa to stlačilo aj 5 krát pokial nezabralo. Tu ale potrebujem aby to bolo zoplé.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 16:56    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Třeba v obchodě se součástkami. ( http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/isostaty/isostaty.htm http://www.vpcentrum.eu/vypinace-prepinace-tlacitka/izostaty a další...)
kutilmil napsal(a):
Ano
kutilmil napsal(a):
Da sa to rozpobrat?
Ano
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79905
Jsem na cestě k šípku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 17:10    Předmět: Citovat
Při nákupu starých zásob z různých obchodů to chce zkontrolovat, v jakém stavu jsou - na Aukru je třeba jeden šejdíř prodával s kontakty na statorech, které byly tmavodnědé a nejen že skoro nešly pájet, taky měly velký přechodový odpor.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 18:17    Předmět: Citovat
daj fotku... poskladám ti..
kutilmil
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Ne ne žádne proudy a to je ta chyba. (Absentuje samočistící efekt na kontakty). Musím to rozebrat a pak to vyfotím je to vlastne sestava 4 tlačítek přičemž je zapnuté vždicky jen jedno. Pokud stlačím druhé tak první vyskočí atd. Je to jak předvolba na televizoru. Přikládám "DPS" ze schémy.
 Soubor:  IZOSTATY.JPG
 Velikost:  43 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  tlačitka.JPG
 Velikost:  20.48 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Co má velký/malý proud společného se samočistící schopností kontaktů v isostatu???
kutilmil
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 22:07    Předmět: Citovat
Pokud kontakt spíná nějaký proud tak se "opaluje" a dochází k samočistícímu efektu. Zoxidovaná vrstva se jednoducho opálí. pokud to spína mikro-ampéry tak to zústane zoxidované a má to tak velký přechodový odpor že je to vlastne rozepnuté.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Tak tohle teda slyším poprvé.
Vždy, když přes nějaký mechanický špínač šel větší proud, než na jaký byl spínač konstruovaný, tak to udělalo spoustu bordelu a objevily se přechoďáky.
Samočistící schopnost u kontaktů, ale i třeba u konektorů, je způsobena konstrukcí- pokud se kontakty vůči sobě vzájemně pohybují a působí na sebe nějakým tlakem, tak se případné nečistoty odstraní třením, které mezi kontakty vznikne.
Tak to alespoň znám já.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 22:20    Předmět: Citovat
To mluvíš o jiném. Pokud kontakt zatížíš vjetším proudem než dovoleným tak samozřejme shoří. Já se běžne setkávám s tím, že relé které mají kontakty na 6 (2) ampér tak pokud spínají třeba 1 A vydrží celou dobu životnosti rozvadeče kde je relé použito. Naopak relé které spíná řádově mikroaméry zoxiduje a odchází. Poslední příklad: Spouštesí rele záložního dieselgenerátoru ve fakultní nemocnici ve Skalici.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Má praudu, přecedo. Samočistící schopnost kontaktních ploch souvisí s velikostí proudu, kterej přes ně za provozu a hlavně při tom pohybu při přepínání teče. Kontakty určený pro spojování opravdu malejch napětí bez proudu se musejí dělat právě proto z kovů, který mají minimální vlastní oxidaci a ještě je potřeba je uzavírat do inertní atmosféry - pak samozřejmě ale nesnášejí žádný extra proudy, protože ty neoxidující kovy zas obráceně nejsou odolný vůči teplu vzniklýmu při průchodu velkýho proudu nebo dokonce při hoření oblouku při rozepnutí ...
kutilmil
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Přesne tak ekkare. Tohle ovládám ale jak se rozebírají isostaty to jsem se ješte nenaučil..... Musím dohánět.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 22:46    Předmět: Citovat
Jestli tam máš závislou čtveřici, tak ta se rozebere poměrně snadno, jen musíš z boku na tý nosný liště nějakým tenkým a relativně tvrdým nástrojem posunout fosforbronzovou posuvnou planžetu, která aretuje zmáčknutou sekci - a při zamáčknutí jinýho knoflíku se posune bokem uvnitř tý pozinkovaný nosný lišty a tím odblokuje doposud drženej spínač. Takže sundat knoflík, sundat segerovku držící přes podložku pérko, opatrně odložit i tu podložku s pérkem - a podržet tu fosforbronzovou planžetu bokem. Pak jde celej vnitřek toho nemocnýho vysunout dozadu.
Směr, kterým musíš posouvat tu fosforbronzovou planžetu buď vyzkoušíš, nebo se prostě podíváš, kam se posouvá při namáčknutí kterýhokoliv spínače. Pro vracení tý planžety je důležitý i fosforbronzový pérko, který je nasazený na jednom konci tý pozinkovaný nosný lišty vpředu - to nevyndávej, abys ho neztratil.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 22:58    Předmět: Citovat
dekuji ekkre ale už mám v sobě litr frankovky tak tomu nechápu. zítra si tp přečtu s čistou hlavou.
