Zaslal: so březen 18 2017, 16:52 Předmět: Xperia SP po zvlhnutí netelefonuje
Dobrý den,
moje Xperia SP se dostala do kontaktu s vlhkostí (kapsa promočené bundy), od té doby se s ní nedá telefonovat. Připojení k síti je funkční, i když s výpadky, SMS-ky chodí, občas i data. Při pokusu o volání ven se nic neděje, při volání "sem" se u volajícího přehraje hláška o nedostupnosti volaného. SIM se občas hlásí jako nepřítomná, ale po restartu se zase najde. Ze SIM se nedají číst ani na ní zapisovat kontakty. WiFi a BT chodí bez problémů.
Telefon jsem rozebral, vyčistil všemožné kontakty lihem. Kontakty ve čtečce SIM se zdají v pořádku. Vyzkoušel jsem několik aplikací na monitoring sítí, všechny hlásí, že síť je připojena a SIM karta v pořádku.
Budu rád za každý tip, co bych mohl udělat.
Děkuji, MJ
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so březen 18 2017, 16:59 Předmět:
MJ napsal(a):
... co bych mohl udělat...
Koupit si nový foun.
To si jistě slyšet nechtěl, ale bohužel ti asi nic jiného nezbude.
Před jak dlouhou dobou se tak stalo a co si s tím telefonem udělal? Vyndání baterie, vysušení... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Pořízení nového telefonu je jistě zajímavá možnost, ale rád bych, aby byla až ta poslední...
Stalo se to minulý čtvrtek, blbnout začal v pátek-sobotu. V první chvíli (čtvrtek) jsem nedělal nic, otřel jsem jej zvenku, uvnitř bylo sucho, tedy se mi zdálo, že se v podstatě nic nestalo... Hraju si s tím od pondělka, to už jsem si nezavolal.
Zaslal: so březen 18 2017, 17:23 Předmět:
Po takové době ti už skutečně bzbývá jen ta poslední možnost.
Sucho uvnitř bylo skutečně jen zdánlivé. I kdyby se to čistě náhodou probralo k životu, tomu founu už nelze věřit. Oxidace je svinstvo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 18 2017, 17:46 Předmět:
Podle příznaků bych tipnul, že má problém se SIM kartou. Což nemusí být jen vlastní čtečkou SIM. Za ní bývají ochranné obvody (EMI filtry nebo samostatné diody), dál to vede do procesoru.
Zkusil bych proměřit kontakty čtečky (zapojené) proti zemi na PN přechody. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so březen 18 2017, 18:52 Předmět:
Vezmi multimetr, přepni na měření PN přechodů, červený dej na zem a černým měř na jednotlivých pinech čtečky. Jeden pin ti bude ukazovat zkrat. Vedlejší je nezapojený. Zbývající čtyři jsou SM_VCC, SIM_CLK, SIM_DATA a RESET. Tak na těchto pinech bys měl naměřit cca 500-600mV. NA SIM_VCC bývá hodnota o něco nižší.
Pokud tyhle hodnoty nenaměříš (budou třeba někde vyšší nebo i nižší), tak na tu cestu se zaměř.
Sehnat schema asi bude problém. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 19 2017, 0:38 Předmět:
Nějaké divné hodnoty.
Možná mám nějaké SPčko (neopravitelné) v šufleti, když jej najdu, tak zkusím odměřit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
