Xperia SP po zvlhnutí netelefonuje
MJ
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 16:52    Předmět: Xperia SP po zvlhnutí netelefonuje Citovat
Dobrý den,
moje Xperia SP se dostala do kontaktu s vlhkostí (kapsa promočené bundy), od té doby se s ní nedá telefonovat. Připojení k síti je funkční, i když s výpadky, SMS-ky chodí, občas i data. Při pokusu o volání ven se nic neděje, při volání "sem" se u volajícího přehraje hláška o nedostupnosti volaného. SIM se občas hlásí jako nepřítomná, ale po restartu se zase najde. Ze SIM se nedají číst ani na ní zapisovat kontakty. WiFi a BT chodí bez problémů.
Telefon jsem rozebral, vyčistil všemožné kontakty lihem. Kontakty ve čtečce SIM se zdají v pořádku. Vyzkoušel jsem několik aplikací na monitoring sítí, všechny hlásí, že síť je připojena a SIM karta v pořádku.
Budu rád za každý tip, co bych mohl udělat.
Děkuji, MJ
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 16:59    Předmět: Citovat
MJ napsal(a):
... co bych mohl udělat...
Koupit si nový foun.
To si jistě slyšet nechtěl, ale bohužel ti asi nic jiného nezbude.
Před jak dlouhou dobou se tak stalo a co si s tím telefonem udělal? Vyndání baterie, vysušení...
MJ
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Pořízení nového telefonu je jistě zajímavá možnost, ale rád bych, aby byla až ta poslední... Smile
Stalo se to minulý čtvrtek, blbnout začal v pátek-sobotu. V první chvíli (čtvrtek) jsem nedělal nic, otřel jsem jej zvenku, uvnitř bylo sucho, tedy se mi zdálo, že se v podstatě nic nestalo... Hraju si s tím od pondělka, to už jsem si nezavolal.
Eleman
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Po takové době ti už skutečně bzbývá jen ta poslední možnost.
Sucho uvnitř bylo skutečně jen zdánlivé. I kdyby se to čistě náhodou probralo k životu, tomu founu už nelze věřit. Oxidace je svinstvo.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Podle příznaků bych tipnul, že má problém se SIM kartou. Což nemusí být jen vlastní čtečkou SIM. Za ní bývají ochranné obvody (EMI filtry nebo samostatné diody), dál to vede do procesoru.
Zkusil bych proměřit kontakty čtečky (zapojené) proti zemi na PN přechody.
MJ
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 18:26    Předmět: Citovat
Michal22: Díky za naději Smile Okolo čtečky ale nevidím nic, co by se dalo měřit... Sad
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Vezmi multimetr, přepni na měření PN přechodů, červený dej na zem a černým měř na jednotlivých pinech čtečky. Jeden pin ti bude ukazovat zkrat. Vedlejší je nezapojený. Zbývající čtyři jsou SM_VCC, SIM_CLK, SIM_DATA a RESET. Tak na těchto pinech bys měl naměřit cca 500-600mV. NA SIM_VCC bývá hodnota o něco nižší.
Pokud tyhle hodnoty nenaměříš (budou třeba někde vyšší nebo i nižší), tak na tu cestu se zaměř.
Sehnat schema asi bude problém.
MJ
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsem měřil dobře, protože výsledek je až na jeden pin jaksi mimo: 29, 570, zkrat, 49, 49, 95. Tedy s telefonem všechno špatně?
EDIT: Předchozí měření bylo při vypnutém tydlifonu, při zapnutém je to CLK-638, RST-638, VCC-96, DATA-29, NC-566, GND-2...
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 0:38    Předmět: Citovat
Nějaké divné hodnoty.
Možná mám nějaké SPčko (neopravitelné) v šufleti, když jej najdu, tak zkusím odměřit.
