DVD rec VCR nezapisuje DVD
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 16:21    Předmět: DVD rec VCR nezapisuje DVD Citovat
Dobrý den, DVD recorder PANASONIC DMR-ES30V nenačítá prazdné DVD. Při pokusu o dubbing z VHS na DVD mi po vložení prázdného DVD celkem dlouho louská a pak napíše non-recordable disc. První co jsem řešil je update firmware, ten jsem našel na FTP servru panasonic, podle návodu jsem provedl update a to úspěšně. To ale problém nevyřešilo. Řekl bych že už možná odchází mechanika nebo laser. Mechanika je VXY1867 a laser v ní je RAF3201A. oba díly jsem dohledal ale za nepříjemné ceny.
RAF3201A
VXY1867
Prosím poraďte co mám vyzkoušet popřípadě kde sehnat LEVNĚ laser nebo mechaniku...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Za mechaniku je to standardní cena a nemyslím, že to seženeš levněji. Samotný laser je naopak za velmi dobrou cenu.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Nikoho nic nenapadá? :/ u CD mechanik mám vyzkoušeno že občas pomůže pootočit trimrem, pak zase něakou chvilku běhá... ale u DVD vypalovačky jsem to ještě nezkoušel... popřípadě kde objednat ten laser?
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Zkus požádat Pana Jiřího Krejčího KTS - AME s.r.o. a požaduj pouze "laserovou jednotku". (doporučuji zaslat mu kvalitní snímek). jiri.krejci@ame.cz
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Jak jsi dopadl u Pana Krejčího ?
Poslal jsem Ti SZ , ale zatím bez odezvy . Je - li ta "laserová jednotka"příliš drahá na Tvůj vkus , mám pro Tebe návrh , koupím od tebe celý příéstroj , máš - li k němu i DO fajn ! Mám ten samí (mého dobrého kamaráda) přístroj je v poruše a rozhodují peníze za nové komponenty . Já bych si ulehčil práci a Ty by si se zbavil přístroje jehož "oprava" by byla příliž drahá .
Napiš případně SZ .
To samé platí i pro
soptík101 , nové komponenty jsou drahé , mnohdy těžko sehnatelné a nemá je vždy jeden prodejce , je třeba kontaktovat více prodejců a poštovné a balné ! V neposlední řadě je dobré si uvědomit , že výměna součástek SMD 3x3mm 8 nožiček , není zrovna jednoduché , no a ty tam právě jsou .
Napiš také případně SZ .
Vladimír
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 17:50    Předmět: Citovat
PCmaniac99:nechci poučovat, ale kdy jsi mechaniku čistil a mazal?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 18:37    Předmět: Citovat
PCmaniac99 základní věc je v tom zdali se postupně přestaly DVD hlásit a nebo najednou všechny DVD nekomunikují.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Pozerajte na datumy... Rolling Eyes
Elektronik55
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Stáhni si MANUÁL , pokud jsi to ještě neučinil a podívej se , které disky na tomto přístroji "nelze" přehrát a v jakém formátu .
Vladimír
