Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 783 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út listopad 30 2010, 16:21 Předmět: DVD rec VCR nezapisuje DVD
Dobrý den, DVD recorder PANASONIC DMR-ES30V nenačítá prazdné DVD. Při pokusu o dubbing z VHS na DVD mi po vložení prázdného DVD celkem dlouho louská a pak napíše non-recordable disc. První co jsem řešil je update firmware, ten jsem našel na FTP servru panasonic, podle návodu jsem provedl update a to úspěšně. To ale problém nevyřešilo. Řekl bych že už možná odchází mechanika nebo laser. Mechanika je VXY1867 a laser v ní je RAF3201A. oba díly jsem dohledal ale za nepříjemné ceny.
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 11:19 Předmět:
Nikoho nic nenapadá? :/ u CD mechanik mám vyzkoušeno že občas pomůže pootočit trimrem, pak zase něakou chvilku běhá... ale u DVD vypalovačky jsem to ještě nezkoušel... popřípadě kde objednat ten laser?
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 373 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 04 2017, 12:22 Předmět:
Zkus požádat Pana Jiřího Krejčího KTS - AME s.r.o. a požaduj pouze "laserovou jednotku". (doporučuji zaslat mu kvalitní snímek). jiri.krejci@ame.cz _________________ Vladimír
Zaslal: pá leden 13 2017, 17:24 Předmět:
Jak jsi dopadl u Pana Krejčího ?
Poslal jsem Ti SZ , ale zatím bez odezvy . Je - li ta "laserová jednotka"příliš drahá na Tvůj vkus , mám pro Tebe návrh , koupím od tebe celý příéstroj , máš - li k němu i DO fajn ! Mám ten samí (mého dobrého kamaráda) přístroj je v poruše a rozhodují peníze za nové komponenty . Já bych si ulehčil práci a Ty by si se zbavil přístroje jehož "oprava" by byla příliž drahá .
Napiš případně SZ .
To samé platí i pro
soptík101 , nové komponenty jsou drahé , mnohdy těžko sehnatelné a nemá je vždy jeden prodejce , je třeba kontaktovat více prodejců a poštovné a balné ! V neposlední řadě je dobré si uvědomit , že výměna součástek SMD 3x3mm 8 nožiček , není zrovna jednoduché , no a ty tam právě jsou .
Napiš také případně SZ . _________________ Vladimír
Zaslal: ne březen 12 2017, 12:35 Předmět:
Stáhni si MANUÁL , pokud jsi to ještě neučinil a podívej se , které disky na tomto přístroji "nelze" přehrát a v jakém formátu . _________________ Vladimír
