analogový počítač?!
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 13:06    Předmět: analogový počítač?! Citovat
teď mně překvapilo Surprised
Řecký mechanický vědecký přístroj Antikythera pochází pravděpodobně z roku 205 před Krystem. Ukazoval plohy planet a kupu dalších údajů. Vylovili ho v dubnu r.1900 z vraku lodi v hloubce 47m poblíž řeckého ostrova Antikythera. Dva roky to leželo a Athénach v muzeu, než si někd všimnul, že v kamenné usazenině jsou zkorodované bronzové a dřevěnné části mechanizmu o rozměrech 34 x 18 x 9cm...
Více EN Wiki.
pro mládež - Hamíkův koutek
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Rusové měli na letadlech analogové počítače ještě v 70' letech - motorky, zesilovače, aripoty - monstrum.
Naposledy upravil serviceman dne pá leden 13 2017, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 13:11    Předmět: Citovat
No, "novinka" stará něco přes rok, řek bych.
Stejně ten, kdo to tenkrát bez dnešních počítačů dokázal spočítat a navrhnout, musel "bejt bedna" ... A vůbec nejde o Rusy a jejich analogový počítače. Primitivní analogovej počítač je třeba balistická tabulka ve tvaru kroužků papíru, položenejch na sebe - kroužky se natočí tak, aby se pravítkem dala spojit přímkou vzdálenost cíle a například váha střely a další stupnice ukážou náměr hlavně a váhu hnací náplně - všecko zpracovaný pro danej typ kanónu. Lepší verze přidá korekci podle okamžitý teploty. Je to v podstatě NOMOGRAM = sestava speciálně zkonstruovanejch stupnic, pomocí kterejch se řeší mnohonásobně opakovaný úlohy řešení soustav rovnic o vícero neznámejch, pokud jsou známý aspoň nějaký výchozí podmínky. Analogovej počítač je i dneska už skoro zapomenutý LOGÁRO alias "logaritmický pravítko", který si spousta z nás pamatuje už jen ze školních hodin matiky - a ti mladší už vůbec ne. Naproti tomu taková generace Hilla s logárem místo kalkulačky určitě ještě maturovala ...
Naposledy upravil EKKAR dne pá leden 13 2017, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 13:15    Předmět: Citovat
zeptejte se strejdy Dänikena
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 13:42    Předmět: Citovat
ti takzvaní "primitivní národy" měli mnohem více vědomostí než se nám vůbec zdá. Třeba takoví Dogoni věděli o hvězdě Sirius B již celá staletí, možná i tisíciletí zatím co naše věda existenci Siriuse B potvrdila až v roce 1970. Mnoho věcí věda popírá a bude popírat ještě několik staletí než na to svými právě nově vytvořenými přístroji přijde, a vědci se zase budou tvářit že to objevili jako první.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 14:02    Předmět: Citovat
Pokud připustíme vliv mimozemských bytostí, stává se úroveň vědění dávných civilizací značně pochopitelnější. Je to už moc dávno a jak to bylo, to se nikdo nedozví, ale pochybnost zůstává Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Däniken klade vůbec provokativní otázky a seriózní vědci jsou z toho někdy na prášky, stavba pyramid či výpočet zatemnění Slunce na hodinu přesně, bez hnih, časoměřičů, compu a internetu...
Naposledy upravil konosuke dne pá leden 13 2017, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 15:44    Předmět: Citovat
Speciálně u dělostřelectva se to osvědčovalo nejlíp, protože tam jsou všecky vstupní údaje plynule = ANALOGOVĚ proměnný, takže není problém v případě nejistoty nastavit jednu vstupní hodnotu "mezi" přesný hodnoty - a výstupní hodnotu to "vyhodilo" i bez složitý "fuzzy logic" hned a bez zdržení způsobenýho vstupní nepřesností. Mimochodem jeden ze zakladatelů "fuzzy logic" nedávno umřel http://technet.idnes.cz/zemrel-petr-hajek-matematik-fuzzy-logic-logika-fl4-/veda.aspx?c=A161226_194128_veda_pka ...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 15:59    Předmět: Citovat
elektromechanický počítač na rozluštění šifry Enigma. ( Bletchley Park 1940)
 Soubor:  turing-bombe.jpg
 Velikost:  174.24 kB
 Staženo:  324 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Šampóne - ty to máš stejně v tý hlavě vypatlaný na bago, viď? Dyť tohle byl právě naopak jeden z prvních DIGITÁLNÍCH (= pracujících s binární logikou) počítačů na světě vůbec ...!!!!!
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 16:49    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Däniken je človek, ktorý mi moc ,,nevonia". Svoje hypotézy totiž podáva ,, bulvárnym" štýlom: ,,Takto to bolo a hotovo". Oveľa lepší je Johannes von Buttlar. Mám od neho 9 kníh (od Dänikena 3). Buttlar píše svoje knižky iným spôsobom, odbornejšie a zároveň pútavo a najmä - nechá na čitateľovi, nech si utvorí svoj názor. Mimochodom, už to, že vyštudoval filozofiu, psychológiu, astronómiu, fyziku a matematiku niečo napovedá.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Dänikena mám téměř komplet 12-14 knih, česky i polsky, faktem jest že pozdější publikace byly více-méně kopii anebo volným pokračováním bestselleru Vzpomínky na budoucnost (1968) dnes již překonané, vyvrácené a neplatné, znám Buttlara, Fiebaga i Charrouxe a další podobné tituly.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 18:11    Předmět: Citovat
Ne, byly to možná nebinární, ale určitě diskrétní úrovně využívající impulsní mašiny. Kancelářská kalkulačka NISA ať na kliku, nebo na motorek taky není analogovej počítač - ale primitivní digitální dekadickej stroj ...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Na něčem takovém jsme se ve škole snažili nasimulovat některé funkce a průběhy, myslím, že se to jmenovalo MEDA... Ještě k tomu bylo něco jako osciloskop s obrazovkou s dlouhým dosvitem.
 Soubor:  images.jpg
 Velikost:  5.77 kB
 Staženo:  136 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 18:47    Předmět: Citovat
A ještě k tomu patřil válcový zapisovač. Taky to pamatuju. Tady jsou nějaké chytrosti.
Pár obrázků je tady a na téhle fotce je vidět kousek toho zapisovače - vpravo dole.
Hoši a co tohle, sice to má s "Méďou" společné jen propojovací kabely, ale jinak je to orloj.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
