Řecký mechanický vědecký přístroj Antikythera pochází pravděpodobně z roku 205 před Krystem. Ukazoval plohy planet a kupu dalších údajů. Vylovili ho v dubnu r.1900 z vraku lodi v hloubce 47m poblíž řeckého ostrova Antikythera. Dva roky to leželo a Athénach v muzeu, než si někd všimnul, že v kamenné usazenině jsou zkorodované bronzové a dřevěnné části mechanizmu o rozměrech 34 x 18 x 9cm...
Více EN Wiki. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Rusové měli na letadlech analogové počítače ještě v 70' letech - motorky, zesilovače, aripoty - monstrum. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne pá leden 13 2017, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 13 2017, 13:11 Předmět:
No, "novinka" stará něco přes rok, řek bych.
Stejně ten, kdo to tenkrát bez dnešních počítačů dokázal spočítat a navrhnout, musel "bejt bedna" ... A vůbec nejde o Rusy a jejich analogový počítače. Primitivní analogovej počítač je třeba balistická tabulka ve tvaru kroužků papíru, položenejch na sebe - kroužky se natočí tak, aby se pravítkem dala spojit přímkou vzdálenost cíle a například váha střely a další stupnice ukážou náměr hlavně a váhu hnací náplně - všecko zpracovaný pro danej typ kanónu. Lepší verze přidá korekci podle okamžitý teploty. Je to v podstatě NOMOGRAM = sestava speciálně zkonstruovanejch stupnic, pomocí kterejch se řeší mnohonásobně opakovaný úlohy řešení soustav rovnic o vícero neznámejch, pokud jsou známý aspoň nějaký výchozí podmínky. Analogovej počítač je i dneska už skoro zapomenutý LOGÁRO alias "logaritmický pravítko", který si spousta z nás pamatuje už jen ze školních hodin matiky - a ti mladší už vůbec ne. Naproti tomu taková generace Hilla s logárem místo kalkulačky určitě ještě maturovala ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá leden 13 2017, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá leden 13 2017, 13:42 Předmět:
ti takzvaní "primitivní národy" měli mnohem více vědomostí než se nám vůbec zdá. Třeba takoví Dogoni věděli o hvězdě Sirius B již celá staletí, možná i tisíciletí zatím co naše věda existenci Siriuse B potvrdila až v roce 1970. Mnoho věcí věda popírá a bude popírat ještě několik staletí než na to svými právě nově vytvořenými přístroji přijde, a vědci se zase budou tvářit že to objevili jako první.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 13 2017, 14:02 Předmět:
Pokud připustíme vliv mimozemských bytostí, stává se úroveň vědění dávných civilizací značně pochopitelnější. Je to už moc dávno a jak to bylo, to se nikdo nedozví, ale pochybnost zůstává
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 13 2017, 14:33 Předmět:
Däniken klade vůbec provokativní otázky a seriózní vědci jsou z toho někdy na prášky, stavba pyramid či výpočet zatemnění Slunce na hodinu přesně, bez hnih, časoměřičů, compu a internetu... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá leden 13 2017, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 13 2017, 15:44 Předmět:
Speciálně u dělostřelectva se to osvědčovalo nejlíp, protože tam jsou všecky vstupní údaje plynule = ANALOGOVĚ proměnný, takže není problém v případě nejistoty nastavit jednu vstupní hodnotu "mezi" přesný hodnoty - a výstupní hodnotu to "vyhodilo" i bez složitý "fuzzy logic" hned a bez zdržení způsobenýho vstupní nepřesností. Mimochodem jeden ze zakladatelů "fuzzy logic" nedávno umřel http://technet.idnes.cz/zemrel-petr-hajek-matematik-fuzzy-logic-logika-fl4-/veda.aspx?c=A161226_194128_veda_pka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 13 2017, 16:12 Předmět:
Šampóne - ty to máš stejně v tý hlavě vypatlaný na bago, viď? Dyť tohle byl právě naopak jeden z prvních DIGITÁLNÍCH (= pracujících s binární logikou) počítačů na světě vůbec ...!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá leden 13 2017, 16:49 Předmět:
konosuke napsal(a):
Däniken je človek, ktorý mi moc ,,nevonia". Svoje hypotézy totiž podáva ,, bulvárnym" štýlom: ,,Takto to bolo a hotovo". Oveľa lepší je Johannes von Buttlar. Mám od neho 9 kníh (od Dänikena 3). Buttlar píše svoje knižky iným spôsobom, odbornejšie a zároveň pútavo a najmä - nechá na čitateľovi, nech si utvorí svoj názor. Mimochodom, už to, že vyštudoval filozofiu, psychológiu, astronómiu, fyziku a matematiku niečo napovedá.
Zaslal: pá leden 13 2017, 17:09 Předmět:
Dänikena mám téměř komplet 12-14 knih, česky i polsky, faktem jest že pozdější publikace byly více-méně kopii anebo volným pokračováním bestselleru Vzpomínky na budoucnost (1968) dnes již překonané, vyvrácené a neplatné, znám Buttlara, Fiebaga i Charrouxe a další podobné tituly. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 13 2017, 18:11 Předmět:
Ne, byly to možná nebinární, ale určitě diskrétní úrovně využívající impulsní mašiny. Kancelářská kalkulačka NISA ať na kliku, nebo na motorek taky není analogovej počítač - ale primitivní digitální dekadickej stroj ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 13 2017, 18:39 Předmět:
Na něčem takovém jsme se ve škole snažili nasimulovat některé funkce a průběhy, myslím, že se to jmenovalo MEDA... Ještě k tomu bylo něco jako osciloskop s obrazovkou s dlouhým dosvitem.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 13 2017, 18:47 Předmět:
A ještě k tomu patřil válcový zapisovač. Taky to pamatuju. Tady jsou nějaké chytrosti.
Pár obrázků je tady a na téhle fotce je vidět kousek toho zapisovače - vpravo dole.
Hoši a co tohle, sice to má s "Méďou" společné jen propojovací kabely, ale jinak je to orloj. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
