Návrh aktivního usměrňovače 0-300 V 75 A
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Standardní 100A/600V dioda bude mít Uf tak 1,5V, to IGBT bude mít Ucesat ke 2V.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 18:39    Předmět: Citovat
S těmi IGBT to upřesním, tyto mají při 50A Uces=2.4V, při 150A Uces=2.5V
 Soubor:  BSM300GB60DLC original-300A 600V.jpg
 Velikost:  114.11 kB
 Staženo:  47 krát
perwin
Založen: Sep 29, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Je pravda, že jsem si nakonec u IGBT neuvědomil tu ztrátovost, zrovna ten IGBT co jsem psal (NGTB75N60FL2WG) má podle dokumentace UCE(sat) okolo 1,75 V, což je opravdu víc než má obyčejný můstek.
Spíš tam teda použiju nějakej pořádnej MOSFET, třeba FCH023N65S3L4, ten má RDS(on) pouhých 19,5 mOhm.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Ty čínský plameny moc důvěry nebudí.
S MosFETem, který má Rds(on)=33mΩ, to lepší nebude.
Chtělo by to nějakých 10mΩ, nebo méně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
perwin
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Jenže MOSFET na 600 V a 75 A, aby měl RDS(on) pod 10 mOhmů snad ani neexistuje...
samponek
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Existuje a vyhoví.
 Soubor:  MOSFET 1200V 165A 20mOhm.JPG
 Velikost:  39.01 kB
 Staženo:  47 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Aktivní usměrňovače se obvykle dávaj tam,kde je hodně proudu,vysoká rychlost a malý napětí (měniče pro CPU atd),kvůli tomu úbytku.Jedná se hlavně o obvody s napětím pod 3.3V (2V2,1V8,1V5....0V9) a vysokym proudem.U napětí nad 60V se setkáváme spíš s diodama a tyristorama.
BTW.Zajímaly by mě jistý vlastnosti toho originálu od Bartoně,např.maximální/minimální vstupní frekvence,přepěťová odolnost a taky odolnost nadproudová/zkratová(nebo když je velkej kond(pár mF,ne víc než 33) napřímo za tim) i doporučený jištění,kdybych to náhodou stavěl.
