Je pravda, že jsem si nakonec u IGBT neuvědomil tu ztrátovost, zrovna ten IGBT co jsem psal (NGTB75N60FL2WG) má podle dokumentace UCE(sat) okolo 1,75 V, což je opravdu víc než má obyčejný můstek.
Spíš tam teda použiju nějakej pořádnej MOSFET, třeba FCH023N65S3L4, ten má RDS(on) pouhých 19,5 mOhm.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 19 2017, 19:16 Předmět:
Ty čínský plameny moc důvěry nebudí.
S MosFETem, který má Rds(on)=33mΩ, to lepší nebude.
Chtělo by to nějakých 10mΩ, nebo méně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne únor 19 2017, 20:35 Předmět:
Aktivní usměrňovače se obvykle dávaj tam,kde je hodně proudu,vysoká rychlost a malý napětí (měniče pro CPU atd),kvůli tomu úbytku.Jedná se hlavně o obvody s napětím pod 3.3V (2V2,1V8,1V5....0V9) a vysokym proudem.U napětí nad 60V se setkáváme spíš s diodama a tyristorama.
BTW.Zajímaly by mě jistý vlastnosti toho originálu od Bartoně,např.maximální/minimální vstupní frekvence,přepěťová odolnost a taky odolnost nadproudová/zkratová(nebo když je velkej kond(pár mF,ne víc než 33) napřímo za tim) i doporučený jištění,kdybych to náhodou stavěl.
