Detekce napětí 230V přes arduino
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 9:09    Předmět: Detekce napětí 230V přes arduino Citovat
Zdravím.
Ve zdí je vypinač č 1.
Je k něnu přivedený 4 žil tel.kabl.
Druha strana kablu je u arduina.
Jak na to,abych přes arduino zjístíl, zda žarovka v pokojí svití?
Našel jsem toto.
http://www.8bitu.cz/clanek/signalizace-sitoveho-napeti-signalizace-preruseni-pojistky/
Bude to bezpečne?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Bezpečné to bude, ale v odkazu je měření, které potřebuje jak L tak N.
Zatímco ty máš ve vypínači počítám jen L.
Existují však zapojení, které se podle wattáže (připojené žárovky či spotřebiče) zapojí obvod (zapojení externích součástek) do série se spotřebičem. Ledka v daném zapojení se nahradí optočlenem a dále podle schématu lze připojit k Arduino.
Někde schéma pohledám, bylo i ve starém dobrém Amatérském radiu.¨
Šlo prakticky o tři diody v serii (na kterých se "nachytalo" potřebné napětí pro vlastní svítivou diodu) nějaký rezistor a antiparalelní dioda, aby mohl protékat střídavý proud.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Snímat úbytek napětí na několika diodách by sice bylo funkční řešení, ale rozhodně bych to nepouštěl do "telefonního kablíku" a na druhém konci do arduina!!!
To je dost nebezpečný nápad!!!
Spíše bych se porozhlédl po nějakém vraku, kde je nějaké trafíčko, tlumivka,... a kde by šlo protáhnout vodič, ve které by se pak "měřil proud" jako proudovým transformátorem
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 13:13    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Ja myslel přivest těch 5V s arduina po tom tel.kabliku a v tom vypinačí spinat otočlenem.
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 13:18    Předmět: Citovat
No to ja taky Smile
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Hned prvni schema
Zkusím, dik Very Happy
