Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so únor 11 2017, 9:09 Předmět: Detekce napětí 230V přes arduino
Zdravím.
Ve zdí je vypinač č 1.
Je k něnu přivedený 4 žil tel.kabl.
Druha strana kablu je u arduina.
Jak na to,abych přes arduino zjístíl, zda žarovka v pokojí svití?
Bezpečné to bude, ale v odkazu je měření, které potřebuje jak L tak N.
Zatímco ty máš ve vypínači počítám jen L.
Existují však zapojení, které se podle wattáže (připojené žárovky či spotřebiče) zapojí obvod (zapojení externích součástek) do série se spotřebičem. Ledka v daném zapojení se nahradí optočlenem a dále podle schématu lze připojit k Arduino.
Někde schéma pohledám, bylo i ve starém dobrém Amatérském radiu.¨
Šlo prakticky o tři diody v serii (na kterých se "nachytalo" potřebné napětí pro vlastní svítivou diodu) nějaký rezistor a antiparalelní dioda, aby mohl protékat střídavý proud.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so únor 11 2017, 12:40 Předmět:
Snímat úbytek napětí na několika diodách by sice bylo funkční řešení, ale rozhodně bych to nepouštěl do "telefonního kablíku" a na druhém konci do arduina!!!
To je dost nebezpečný nápad!!!
Spíše bych se porozhlédl po nějakém vraku, kde je nějaké trafíčko, tlumivka,... a kde by šlo protáhnout vodič, ve které by se pak "měřil proud" jako proudovým transformátorem
