Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17776 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 14 2017, 10:47 Předmět: Změna rozměru karty
Novej smart má microsim a nanosim. Nová LTE karta má předseknutý všechny tři velikosti mini, micro i nano, s tím žádnej problém. Ale stará hovorová je jen mini, 15x25 mm.
Jak je to bezpečný ji ostříhat na micro třeba dle Danyka? Předpokládám, že ji lze vyměnit na O2 prodejně, ale nejbližší mám 52 km tam a zpět a půl projebanýho dne... Není nějaká jiná možnost?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 14 2017, 12:01 Předmět:
Na MicroSIm mám doma střihadlo (vypadá jak kovová sešívačka), měli by je mít v každém krámku s mobilama (jestli nemáš něco takového poblíž).
Jinak se to dá stříhat, dělal jsem to i nůžkama na plech, i obyčejnýma kancelářskýma nůžkama. Jen je lepší udělat kartu o chlup větší a pak ji plochým pilníčkem dopilovat na rozměr.
Když stříháš na Micro, tak ti zbydou všechny pozlacené kontakty, když stříháš na Nano, tak jedny krajní jdou pryč. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Taky jsem si kartu obstřihal, podle mne obstojně, fungovala, PIN přijala, ale síť nedetekovala. Nakonec jsem k operátorovi zašel, kartu vyměnili zadarmo.
Za pokus to snad stojí, když to nedopadne, pokračování je stejné jako bez toho pokusu.
Zaslal: út únor 14 2017, 20:25 Předmět:
V tom vystřihovači, o kterém jsem psal na začátku, jsem střihnul pár desítek karet. Než jsem si jej pořídil, tak jsem několik kusů stříhal ručně. Kromě toho, že jsem to jednou úplně podělal (stříhnul jsem do kontaktů, no jo, spěch), tak se všechny ostatní daly bez problémů použít.
Např. tady je to i s kótami. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 15 2017, 11:32 Předmět:
Dnes jsem náhodou narazil na obchodníka, kterej tu "kancelářskou sešívačku" na cvakání karet čistě náhodou má. Chce 30 kaček za cvaknutí, zůstane mi i redukční rámeček. Ale furt lepší, než někam kilometry jezdit a projebávat čas. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 15 2017, 11:49 Předmět:
Jen si fakt potom ještě vezmi pilníček, orovnej hrany a udělej pěkné rádiusy. Jinak se ti může stát, že ti cvaknutá karta nepůjde dobře vysunovat (aneb když střižník nepasuje do střižnice, nikdy to nebude perfektně vystřižené ). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
