Změna rozměru karty
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 10:47    Předmět: Změna rozměru karty Citovat
Novej smart má microsim a nanosim. Nová LTE karta má předseknutý všechny tři velikosti mini, micro i nano, s tím žádnej problém. Ale stará hovorová je jen mini, 15x25 mm.
Jak je to bezpečný ji ostříhat na micro třeba dle Danyka? Předpokládám, že ji lze vyměnit na O2 prodejně, ale nejbližší mám 52 km tam a zpět a půl projebanýho dne... Není nějaká jiná možnost?
Díky
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Odstříhávat radši po kouskách ( aby se čip zbytečně neohýbal a nešponoval)
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Na MicroSIm mám doma střihadlo (vypadá jak kovová sešívačka), měli by je mít v každém krámku s mobilama (jestli nemáš něco takového poblíž).
Jinak se to dá stříhat, dělal jsem to i nůžkama na plech, i obyčejnýma kancelářskýma nůžkama. Jen je lepší udělat kartu o chlup větší a pak ji plochým pilníčkem dopilovat na rozměr.
Když stříháš na Micro, tak ti zbydou všechny pozlacené kontakty, když stříháš na Nano, tak jedny krajní jdou pryč.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 18:51    Předmět: Citovat
já bych jí nestříhal . . .
nech si ji u operátora vyměnit, myslím že to dělají zadarmo . . .
a udělají ti to v krámu na počkání . . .
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 19:30    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nojo, jak jsem psal, 52 km a půl dne v čudu...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Taky jsem si kartu obstřihal, podle mne obstojně, fungovala, PIN přijala, ale síť nedetekovala. Nakonec jsem k operátorovi zašel, kartu vyměnili zadarmo.
Za pokus to snad stojí, když to nedopadne, pokračování je stejné jako bez toho pokusu.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 20:25    Předmět: Citovat
V tom vystřihovači, o kterém jsem psal na začátku, jsem střihnul pár desítek karet. Než jsem si jej pořídil, tak jsem několik kusů stříhal ručně. Kromě toho, že jsem to jednou úplně podělal (stříhnul jsem do kontaktů, no jo, spěch), tak se všechny ostatní daly bez problémů použít.
Např. tady je to i s kótami.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Strihám karty obyčajnými ostrými nožnicami. Zatiaľ všetky upravené karty idú bez problému. Asi podľa tohoto obrázka
 Soubor:  sims-2.jpg
 Velikost:  82.83 kB
 Staženo:  188 krát
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 11:32    Předmět: Citovat
Dnes jsem náhodou narazil na obchodníka, kterej tu "kancelářskou sešívačku" na cvakání karet čistě náhodou má. Chce 30 kaček za cvaknutí, zůstane mi i redukční rámeček. Ale furt lepší, než někam kilometry jezdit a projebávat čas.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Jen si fakt potom ještě vezmi pilníček, orovnej hrany a udělej pěkné rádiusy. Jinak se ti může stát, že ti cvaknutá karta nepůjde dobře vysunovat (aneb když střižník nepasuje do střižnice, nikdy to nebude perfektně vystřižené Cool ).
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 15:37    Předmět: Citovat
ja som to opatrne orezal orezavacim nozikom a nebol problem
