Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: po únor 06 2017, 22:30 Předmět:
Ok, díky za rady
Mimochodem, ten jeden, který jsem již v mezifrekvenci vyměnil a pomohlo to... má kapacitu 130pF, tedy správnou.
Nebo tam byl jen ,,studeňák"? Jak se ta vada kondenzátorů projevuje? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
No přece tak, jako tobě - nevypočitatelným chováním. Vadný spoj přívodu k napařené elektrodě je v podstatě ztrátový odpor v sérii a tím pokles činitele jakosti Q a nakmitaného napětí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 07 2017, 7:03 Předmět:
Prostě chce to i nejjednodušší mfgen . Ani nemusí mít modulaci . Nikdy , asi náhodou , jsem kondy v mf neměnil . Na ten kond by ukázalo právě i sladění . Normálně to bylo tak o otáčku-dvě zašroubovat . Pokud by to bylo o mnoho více , či vůbec nedoladíš , jasná věc . Já bych tam dal dnes cokoliv . Stejně nikdo citlivost měřit nebude . A 1m drátu musí stačit , aby ti Praha jela . stejnětak na DV Čs .
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út únor 07 2017, 16:23 Předmět:
Zdravím nejsem odborník může někdo označit pin na kterém mám měřit a kolik by tam mělo být?
Nejlépe domalovat do obrázku, budu vděčný já lampám nerozumím abojím se vysokého napětí (už jsem od toho rádia něco chytil) Vím jak mám zapojit vidlici aby na šasi nebyla fáze to už mám odzkoušené.
Stačí ta tři napětí. -Ugt měřit přes oddělovací odpor (např.100k) umístěný až na konci měřicího kablíku, měření je orientační v porovnání s fungujícím rozsahem KV.
Pokud nekmitá oscilátor na SV a DV, může být slabá ECH81, nebo součásti oscilátoru těchto rozsahů. Zkontrolovat C17, C18, C12 a pro DV ještě C16 a kontakty 8-9 P1.
