Tesla 315a Sonatina střední a dlouhé vlny,příjem.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Slídové ,např.Hadex za rozumnou cenu, nebo styroflex, třeba TGL5155, ale na aspoň 100V , přece jen se tam může něco nakmitat .
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:30    Předmět: Citovat
Ok, díky za rady Smile
Mimochodem, ten jeden, který jsem již v mezifrekvenci vyměnil a pomohlo to... má kapacitu 130pF, tedy správnou.
Nebo tam byl jen ,,studeňák"? Jak se ta vada kondenzátorů projevuje?
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:40    Předmět: Citovat
No přece tak, jako tobě - nevypočitatelným chováním. Vadný spoj přívodu k napařené elektrodě je v podstatě ztrátový odpor v sérii a tím pokles činitele jakosti Q a nakmitaného napětí. Wink
Davidsev
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:43    Předmět: Citovat
OK, na kapacitě to při měření nepoznám (multimetrem) Wink
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:48    Předmět: Citovat
To asi nepoznáš, zvlášť když nevíš, v jaké "náladě" ten kondík zrovna je. Wink
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 7:03    Předmět: Citovat
Prostě chce to i nejjednodušší mfgen . Ani nemusí mít modulaci . Nikdy , asi náhodou , jsem kondy v mf neměnil . Na ten kond by ukázalo právě i sladění . Normálně to bylo tak o otáčku-dvě zašroubovat . Pokud by to bylo o mnoho více , či vůbec nedoladíš , jasná věc . Já bych tam dal dnes cokoliv . Stejně nikdo citlivost měřit nebude . A 1m drátu musí stačit , aby ti Praha jela . stejnětak na DV Čs .
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Zdravím nejsem odborník může někdo označit pin na kterém mám měřit a kolik by tam mělo být?
Nejlépe domalovat do obrázku, budu vděčný já lampám nerozumím abojím se vysokého napětí (už jsem od toho rádia něco chytil) Vím jak mám zapojit vidlici aby na šasi nebyla fáze to už mám odzkoušené.
 Soubor:  sonat.jpg
 Velikost:  185.65 kB
 Staženo:  68 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Tady je schéma http://www.oldradio.cz/schemata/ts315asn.pdf
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Stačí ta tři napětí. -Ugt měřit přes oddělovací odpor (např.100k) umístěný až na konci měřicího kablíku, měření je orientační v porovnání s fungujícím rozsahem KV.
Pokud nekmitá oscilátor na SV a DV, může být slabá ECH81, nebo součásti oscilátoru těchto rozsahů. Zkontrolovat C17, C18, C12 a pro DV ještě C16 a kontakty 8-9 P1.
 Soubor:  ECH81.png
 Velikost:  52.19 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Já bych se zde zaprvé zaměřil na funkčnost přepínačů .
cputakt
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Přepínač ta lišta je v pořádku.Vetsinu svitkovych kondenzátoru jsem vyměnil i nějaké odpory.Čekám na tu lampu protože se mi nezdá.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 21:51    Předmět: Citovat
ECH81 je lepší než Kenedy .
