Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: so únor 11 2017, 15:34 Předmět: Otázka na stolárov - zoschnutie dreva
Potreboval som vyrobiť z dreva dno kruhového tvaru na ktoré bude prišrobovaná miska.
Prišlo mi celkom vhod, že to drevo ležalo asi 2 roky v stodole, zhodou okolností na mieste, kde bude neskôr prošrobované k miske. Tak som ho vzal a opracoval do požadovaného tvaru a rozmerov. Hneď vyvrtal diery.
Kým som zohnal lazúru, opracované drevo bolo cca týždeň v miestnosti pri bežnej izbovej teplote a vlhkosti. Po týždni som drevo v miestnosti natrel lazúrou - na obale bola písaná teplota pri aplikácii 5 - 30°C a vlhkosť menšia ako 85%. Preto som sa s tým nešiel do dielne, tam je vlhkost vyššia, hoci bližšia tomu prostrediu, kde drevo v budúcnosti bude.
Po asi dvojtýždňovom pobyte dreva v izbových podmienkach zisťujem, že sa drevo vysušilo a zmrsklo sa mi. Pri kruhu o priemere 18 cm to robí rozdiel 6mm.
A čo teraz? Stačí, ak ten opracovaný výrobok dám na pôvodné miesto s vidinou že to do seba nasaje vlhkosť a docielia sa podobné parametre (rozmery), ako malo v čase obrábania?
Alebo drevo po jednom týždni "čakania" na lazúru stratilo časť vlhkosti, zmrsklo sa a lazúra tento stav zakonzervovala, takže už drevo nebude pracovať ani keď ho dám do vlhkého prostredia? To by bolo blbé.
Zaslal: so únor 11 2017, 16:29 Předmět:
Nič to netesní. Len sa mi "posunuli" diery, ktoré boli vyvrtané podľa dier v miske. A keďže v tom dreve boli blízko okraja, nemám už kde vyvrtať nové. Proste celý ten kruh, vrátane dier je zmrsknutý. Všetko "posunuté" bližšie ku stredu.
Nemůžeš tu misku pootočit a vyvrtat nové díry mezi těmi stávajícími?, pokud nejsou těsně vedle sebe.
Stejně nám řekni o co jde. Nějaký cedník? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: so únor 11 2017, 19:12 Předmět:
Robím vyhrievanú misku pre psa. A zospodu ju potrebujem zakryť. Teda z dreva mám vyrobené dno ktoré chcem zošrobovať dohromady s tou miskou. Drevo má (malo) rovnaký tvar a priemer ako tá miska. Boli v ňom po obvode vyvrtané 4 diery. Rovnako ako na miske - vidíte tie 4 diery po kraji? No a to dno sa mi zmenšilo. A to tak dokonale, že keď prestrčím jednu šrobku durch cez misku aj drevo, tak zvyšné diery sú mimo dreva. Neni možné vyvrtať diery inde, ani nič podobné.
Preto hľadám odpoveď na moje otázky spomenuté v prvom príspevku.
Dřevo snad není vhodné. Miska bude ležet někde venku, asi i v mokru, dřevo se bude kroutit a hnít. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne únor 12 2017, 8:59 Předmět:
Jo - mramor je drahý, plast bude zase lehký a miska se bude lehce převracet. Ostatně, našroubovaná na dřevě se bude převracet taky.
Našroubuj ji vruty (třeba do hmoždinek) na obyčejnou betonovou dlaždici, ta se jen tak lehce nepřevrátí . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 12 2017, 11:17 Předmět:
Pravdupovediac, tiež uvažujem že spravím dno z tej misky od kvetináča. Ono s tým prevracaním to asi nebude tak zlé. Miska má priemer u zeme 21 cm. Takže niečo snáď vydrží. Ostatne, veľa misiek pre zvieratá je vyrobených z plastu a neprevrátia sa. Keby som chcel byť veľký frajer, tak predsa môžem kúpiť väčšiu misku a otočiť ju hore dnom. Teda že v užšom mieste bude mať 21 cm a v širšom ktoré bude slúžiť ako základňa ešte viac. A to sa už neprevalí aj keď bude z plastu,
Misku přidělej přes hmoždinky (aby to pak šlo případně demontovat) ke zmíněné květináčové podmisce, pak to celé otoč a tu od květináče vylej betonem a nech zatvrdnout. Pak se to určitě nepřevrhne. Něco jsem tam napsal i k elekrické části (v Poradně).
