Otázka na stolárov - zoschnutie dreva
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 15:34    Předmět: Otázka na stolárov - zoschnutie dreva Citovat
Potreboval som vyrobiť z dreva dno kruhového tvaru na ktoré bude prišrobovaná miska.
Prišlo mi celkom vhod, že to drevo ležalo asi 2 roky v stodole, zhodou okolností na mieste, kde bude neskôr prošrobované k miske. Tak som ho vzal a opracoval do požadovaného tvaru a rozmerov. Hneď vyvrtal diery.
Kým som zohnal lazúru, opracované drevo bolo cca týždeň v miestnosti pri bežnej izbovej teplote a vlhkosti. Po týždni som drevo v miestnosti natrel lazúrou - na obale bola písaná teplota pri aplikácii 5 - 30°C a vlhkosť menšia ako 85%. Preto som sa s tým nešiel do dielne, tam je vlhkost vyššia, hoci bližšia tomu prostrediu, kde drevo v budúcnosti bude.
Po asi dvojtýždňovom pobyte dreva v izbových podmienkach zisťujem, že sa drevo vysušilo a zmrsklo sa mi. Pri kruhu o priemere 18 cm to robí rozdiel 6mm.
A čo teraz? Stačí, ak ten opracovaný výrobok dám na pôvodné miesto s vidinou že to do seba nasaje vlhkosť a docielia sa podobné parametre (rozmery), ako malo v čase obrábania?
Alebo drevo po jednom týždni "čakania" na lazúru stratilo časť vlhkosti, zmrsklo sa a lazúra tento stav zakonzervovala, takže už drevo nebude pracovať ani keď ho dám do vlhkého prostredia? To by bolo blbé.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:24    Předmět: Citovat
3mm na každé straně. Něco to má těsnit? Na co to je?
martin-f
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Nič to netesní. Len sa mi "posunuli" diery, ktoré boli vyvrtané podľa dier v miske. A keďže v tom dreve boli blízko okraja, nemám už kde vyvrtať nové. Proste celý ten kruh, vrátane dier je zmrsknutý. Všetko "posunuté" bližšie ku stredu.
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Nemůžeš tu misku pootočit a vyvrtat nové díry mezi těmi stávajícími?, pokud nejsou těsně vedle sebe.
Stejně nám řekni o co jde. Nějaký cedník?
martin-f
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Robím vyhrievanú misku pre psa. A zospodu ju potrebujem zakryť. Teda z dreva mám vyrobené dno ktoré chcem zošrobovať dohromady s tou miskou. Drevo má (malo) rovnaký tvar a priemer ako tá miska. Boli v ňom po obvode vyvrtané 4 diery. Rovnako ako na miske - vidíte tie 4 diery po kraji? No a to dno sa mi zmenšilo. A to tak dokonale, že keď prestrčím jednu šrobku durch cez misku aj drevo, tak zvyšné diery sú mimo dreva. Neni možné vyvrtať diery inde, ani nič podobné.
Preto hľadám odpoveď na moje otázky spomenuté v prvom príspevku.
https://postimg.org/image/a9vdym9v7/
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Dřevo snad není vhodné. Miska bude ležet někde venku, asi i v mokru, dřevo se bude kroutit a hnít.
martin-f
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Preto som drevo natrel 4 vrstvami olejovej lazúry. Myslel som že by to dačo vydržať mohlo. Len ma štve že sa nejako stihlo za 2 týždne zmenšiť.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Možná by šlo navrtat nové dírky do ohybu mezi základnou a stěnou, a vruty našroubovat šikmo.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Udělej to z plastu nebo z mramoru. Wink
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Mramor je drahý,použil bych misku pod květináč z plastu nebo keramiky a připevnil dnem na sebe
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 8:59    Předmět: Citovat
Jo - mramor je drahý, plast bude zase lehký a miska se bude lehce převracet. Ostatně, našroubovaná na dřevě se bude převracet taky.
Našroubuj ji vruty (třeba do hmoždinek) na obyčejnou betonovou dlaždici, ta se jen tak lehce nepřevrátí . . .
Honza - kokúň
__________________________
martin-f
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Pravdupovediac, tiež uvažujem že spravím dno z tej misky od kvetináča. Ono s tým prevracaním to asi nebude tak zlé. Miska má priemer u zeme 21 cm. Takže niečo snáď vydrží. Ostatne, veľa misiek pre zvieratá je vyrobených z plastu a neprevrátia sa. Keby som chcel byť veľký frajer, tak predsa môžem kúpiť väčšiu misku a otočiť ju hore dnom. Teda že v užšom mieste bude mať 21 cm a v širšom ktoré bude slúžiť ako základňa ešte viac. A to sa už neprevalí aj keď bude z plastu,
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 12:26    Předmět: Citovat
Misku přidělej přes hmoždinky (aby to pak šlo případně demontovat) ke zmíněné květináčové podmisce, pak to celé otoč a tu od květináče vylej betonem a nech zatvrdnout. Pak se to určitě nepřevrhne. Něco jsem tam napsal i k elekrické části (v Poradně).
