Dosažení teploty 850°C- krátkodobě 5min
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 16:16    Předmět: Dosažení teploty 850°C- krátkodobě 5min Citovat
Zdravím všechny, potřebuji vypálit smalt na plechu a bohužel v okolí nikdo není ochoten mi to udělat. Uvažuji vzít starý el. sporák a použít. Samozřejmě s kontrolou teploty tu mám. Vydrží jednorázově ty spirály v troubě tuto teplotu(i za cenu destrukce)?
Předem díky za rady a názory. Pec na jednorázovou akci se mi kupovat nechce.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Ve sporáku té teploty asi nedosáhneš.
Smalt vyžaduje nejprve základ a teprve pak nanesení finální vrstvy, a také vhodný podklad - ne jakýkoliv plech, a vypalování trvalo jistě déle než 5 minut.
Doporučuji najít smaltovnu. Před časem jsem se tím zabýval a setkal jsem se všude s ochotou.
Naposledy upravil serviceman dne st leden 18 2017, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
sanoch
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Smalt se vypaluje cca 3-5 minut(zjištěno). Potřebuju to "hned", co tak tam přidat tohle:
https://dum.bazos.cz/inzerat/69624421/Topna-spirala-4-kw-Drazice.php
a lépe zaizolovat?
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Ty spirály mají tak velkej povrch vzhledem ke svýmu výkonu, že se neohřejou ani do červena ani když je zapojíš na plnej výkon. Na vypalování smaltů potřebuješ pec vyzděnou šamotem a vyhřívanou mnohem větším výkonem na jednotku objemu, než mají trouby na pečení.
sanoch
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Když jsem kdysi, zapínal tu spirálu z bojleru na vzduchu tak byla oranžová, což by mělo být více než 900°C. Tak by to snad mělo vyhřát.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Ty potřebuješ dosáhnout teploty 850`C toho vypalovaného plechu. Když se smaltovaný předmět vyndává z pece lehce červeně svítí a barvy nejsou vůbec znát, což na první pohled působí zklamání. Teprve po chvíli barvy vylezou. Vyplývá z toho, že potřebuješ dosáhnout teploty celého plechu a v peci musí být o něco víc. Jinak než pecí vyzděnou šamotem toho z důvodů tepelných ztrát nedosáhneš.
sanoch
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Tak tam dám šamotky. To by mohlo fungovat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Na troubu zapomen, ja ty telesa pouzivam jako predehrev ve svarovacim stroji. Jsou namotane v meandru v medenem bloku cca 20x80x100mm. Kdyz se pokundila regulace a bylo to zaple porad, teplota te desky vylezla tusim na cca 550C a zustala.
Ten vykon je prilis maly.
sanoch
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Moc děkuji za reakce a rady. Raději jsem to, i když s porušením všech předpisů udělal. Výsledek odpovídá mému očekávání.
Všem děkuji za reakce(hlavně konstruktivní).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 12:07    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo v čem jsi to udělal Wink . Popřípadě foto finálního výrobku.
