Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: st leden 18 2017, 16:16 Předmět: Dosažení teploty 850°C- krátkodobě 5min
Zdravím všechny, potřebuji vypálit smalt na plechu a bohužel v okolí nikdo není ochoten mi to udělat. Uvažuji vzít starý el. sporák a použít. Samozřejmě s kontrolou teploty tu mám. Vydrží jednorázově ty spirály v troubě tuto teplotu(i za cenu destrukce)?
Předem díky za rady a názory. Pec na jednorázovou akci se mi kupovat nechce.
Ve sporáku té teploty asi nedosáhneš.
Smalt vyžaduje nejprve základ a teprve pak nanesení finální vrstvy, a také vhodný podklad - ne jakýkoliv plech, a vypalování trvalo jistě déle než 5 minut.
Doporučuji najít smaltovnu. Před časem jsem se tím zabýval a setkal jsem se všude s ochotou. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne st leden 18 2017, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 18 2017, 16:45 Předmět:
Ty spirály mají tak velkej povrch vzhledem ke svýmu výkonu, že se neohřejou ani do červena ani když je zapojíš na plnej výkon. Na vypalování smaltů potřebuješ pec vyzděnou šamotem a vyhřívanou mnohem větším výkonem na jednotku objemu, než mají trouby na pečení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: st leden 18 2017, 16:59 Předmět:
Ty potřebuješ dosáhnout teploty 850`C toho vypalovaného plechu. Když se smaltovaný předmět vyndává z pece lehce červeně svítí a barvy nejsou vůbec znát, což na první pohled působí zklamání. Teprve po chvíli barvy vylezou. Vyplývá z toho, že potřebuješ dosáhnout teploty celého plechu a v peci musí být o něco víc. Jinak než pecí vyzděnou šamotem toho z důvodů tepelných ztrát nedosáhneš.
Na troubu zapomen, ja ty telesa pouzivam jako predehrev ve svarovacim stroji. Jsou namotane v meandru v medenem bloku cca 20x80x100mm. Kdyz se pokundila regulace a bylo to zaple porad, teplota te desky vylezla tusim na cca 550C a zustala.
Zaslal: st leden 18 2017, 20:26 Předmět:
Moc děkuji za reakce a rady. Raději jsem to, i když s porušením všech předpisů udělal. Výsledek odpovídá mému očekávání.
Všem děkuji za reakce(hlavně konstruktivní).
