Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 03 2018, 7:36 Předmět:
Instalatérům se kolikrát nechtělo redukovat starší typ 3/4" na 1/2" - někdy to mohlo vyžadovat předělání celé sestavy fitinek až ke zdi. Tak nechali starý a redukovaly se až trubky do bojleru.
Nový taky nemusí být lepší - pojišťovák k tomu šmejdu "General" vypadal už od pohledu tak pochybně, že jsem radši dal instalatérům k výměně nepoužitý od Tatramatu.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 03 2018, 8:03 Předmět:
Jo, to věřím, že se instalatérům nechtělo si přidělávat práci. Já když jsem měnil bojler Tatramat, tak stejně už jsem musel předělávat konzolu, která oproti staršímu byla jinak uchycená a musel jsem upravovat kotvy ve zdi. rozteč uchycovaných svorníků byla v pohodě, ale bylo by potřeba bojler asi o pět cm zdvihnout a tam už byl strop, čili bylo potřeba se právě se svorníky dostat níže.
Takže se trochu změnilo i připojení a tak jsem si to upravil podle potřeby a rovnou využil nový pojistný ventil.
Ale asi není problém použít po vyčištění a zkontrolování ten starý ventil a pak ho vždy po určitých intervalech protočit _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 3 z 3
