Bojler Tatramat EOV 121, vypadlá tepelná pojistka
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 7:36    Předmět: Citovat
Instalatérům se kolikrát nechtělo redukovat starší typ 3/4" na 1/2" - někdy to mohlo vyžadovat předělání celé sestavy fitinek až ke zdi. Tak nechali starý a redukovaly se až trubky do bojleru.
Nový taky nemusí být lepší - pojišťovák k tomu šmejdu "General" vypadal už od pohledu tak pochybně, že jsem radši dal instalatérům k výměně nepoužitý od Tatramatu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 8:03    Předmět: Citovat
Jo, to věřím, že se instalatérům nechtělo si přidělávat práci. Já když jsem měnil bojler Tatramat, tak stejně už jsem musel předělávat konzolu, která oproti staršímu byla jinak uchycená a musel jsem upravovat kotvy ve zdi. rozteč uchycovaných svorníků byla v pohodě, ale bylo by potřeba bojler asi o pět cm zdvihnout a tam už byl strop, čili bylo potřeba se právě se svorníky dostat níže.
Takže se trochu změnilo i připojení a tak jsem si to upravil podle potřeby a rovnou využil nový pojistný ventil.
Ale asi není problém použít po vyčištění a zkontrolování ten starý ventil a pak ho vždy po určitých intervalech protočit
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 9:22    Předmět: Citovat
Ked mate rozvod z plastovych trubiek tak je pravdepodobne ze bad 10bar povolia tie a bojler vydrzi.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Pojistný ventil k Dražicím má jiný, myslím menší, otevírací tlak než starý k Tatramatům. Taky ho ještě někde nepoužitý mám.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 15:37    Předmět: Citovat
0,6-0,63MPa. Vyrabi je prave Tatramat (alespon ten co dodali k nasemu kdysi)
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Jo, přesně tyto hodnoty.
Strana 3 z 3
