Philips 480A - KV a valka
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 20:34    Předmět: Philips 480A - KV a valka Citovat
Ahoj,
zacal jsem davat do kupy toto radio.
Na prvni pohled vypadalo notne zaspinene komplet, ale pak jsem si vsiml, ze mam zespod navic 4 draty a 2 diry v sasi.
Chybi svisle valce - bloky C a D.
Prikladam foto, kde jsem si zacal znacit soucastky kde pozice sedi s manualem na Elektrotanja.
Zajimala by me nejaka historie jak to bylo s pripadnou nucenou upravou prijimacu za valky ci neco kolem toho.
Jestli muze nekdo prispet se svou troskou do mlyna.
 Soubor:  civky s.jpg
 Velikost:  237.41 kB
 Staženo:  249 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Stránky Franty Peřiny 1 a 2.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Parada, nevsiml jsem si, ze to tam Franta ma(mel).
Asi vytisknu a v klidu pokocham.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 9:07    Předmět: Citovat
Většina rádií má ty cívky odstraněné, byla to povinnost, (v protektorátu) každé rádio bylo evidované, takže si nikdo netroufl rádio na "vykuchání" nedodat. Takže sehnat jiné cívky je téměř nemožné, rádio s KV měli pouze říši oddaní jedinci a ti většinou měli nějaký luxusní německý přijímač, takže bych to asi nechal tak a netrápil se s tím. Já mám ve své sbírce většinu rádií buď bez KV nebo mají poválečné dodání neoriginálních KV cívkových agregátů.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Lanko ladeni je nejake podivne, celkem 3 uzly natvrdo
A je ze dvou kusu, rucicka zvlast a nahon od hridele zvlast (ten neni navic napinan pruzinou).
Nema byt cely pohon jen jedno dlouhe lanko?
Na netu jsem zadne schema mechaniky pohonu ladeni tohoto radia nenasel.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Tak to lanko jsem dal vlastnim vyzkumem z jednohi kusu.
Uz jsem radio zkompletoval.
Zde je vysledek na DV:
https://youtu.be/OrdB-Lcq4hA
Na SV to oproti jinym strojum trochu vic sumi a je to hurt srozumitelny prednes.
Az budu mit cas, jeste se k tomu asi vratim.
Mam trochu podezreni na kvalitu diod EBL1.
Mam lampy jen s podobnymi vysledky mereni na BM215 a to u tech diod pod tolerancnim polem karty.
