Zaslal: ne leden 08 2017, 20:34 Předmět: Philips 480A - KV a valka
Ahoj,
zacal jsem davat do kupy toto radio.
Na prvni pohled vypadalo notne zaspinene komplet, ale pak jsem si vsiml, ze mam zespod navic 4 draty a 2 diry v sasi.
Chybi svisle valce - bloky C a D.
Prikladam foto, kde jsem si zacal znacit soucastky kde pozice sedi s manualem na Elektrotanja.
Zajimala by me nejaka historie jak to bylo s pripadnou nucenou upravou prijimacu za valky ci neco kolem toho.
Jestli muze nekdo prispet se svou troskou do mlyna.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po leden 09 2017, 9:07 Předmět:
Většina rádií má ty cívky odstraněné, byla to povinnost, (v protektorátu) každé rádio bylo evidované, takže si nikdo netroufl rádio na "vykuchání" nedodat. Takže sehnat jiné cívky je téměř nemožné, rádio s KV měli pouze říši oddaní jedinci a ti většinou měli nějaký luxusní německý přijímač, takže bych to asi nechal tak a netrápil se s tím. Já mám ve své sbírce většinu rádií buď bez KV nebo mají poválečné dodání neoriginálních KV cívkových agregátů.
Na SV to oproti jinym strojum trochu vic sumi a je to hurt srozumitelny prednes.
Az budu mit cas, jeste se k tomu asi vratim.
Mam trochu podezreni na kvalitu diod EBL1.
Mam lampy jen s podobnymi vysledky mereni na BM215 a to u tech diod pod tolerancnim polem karty.
