Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út prosinec 27 2016, 16:01 Předmět:
A čo si, Kefalín, predstavujetě, pod takým slovom "zbastlenýhy"?
Jak rychle chceš článek nabíjet? A v jakém má sloužit provozu? Cyklovat nebo jako záložní zdroj? Je to článek s gelový nebo s normálním elektrolytem? A pro co je určený? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Na 3 a 4 obrázku jsou vidět víceotáčkové trimry, těmi se nastavuje napětí a proud. Trvale bych to ale viděl tak na 2A, s nějakým přídavným chladičem možná 3,5A. Na dobíjení 100Ah článku tedy žádná hitparáda. Na kvalitu trimrů a dlouhodobou stabilitu nastaveného napětí a proudu bych taky moc nevsadil.
Zaslal: út prosinec 27 2016, 20:21 Předmět:
dreamer napsal(a):
Sice se to bude dobíjet dlouho, ale nabije se vždycky. Ačkoli uznávám, že tady by to trvalo opravdu dlouho.
Nicméně pořád nevíme, pro jaký účel má akumulátor sloužit a jestli to dlouhé dobíjení vadí nebo nevadí. Pokud to chce na dobíjení akumulátoru v modelu, tak je to neúnosné, pokud by to chtěl na dobíjení akumulátoru v nouzovém osvětlení někde v centru Prahy, kde vypadne proud jednou za sto let na pár minut (a všichni jsou z toho hin a večer je to ve zprávách ) tak tam by to vadit nemuselo. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Začnu tedy od začátku. Slovo "zbastlený", kutilsky, amatérsky, po domácku vyrobený, z něčeho přestavěno atd.. Clánek je "2V" 100Ah VRLA. Bude sloužit ke startování žhavicích motorů, takže ho asi hned jen tak nevybiju, to je pravda. Ale taky nevím v jakém stavu je ted i když je nový, ale je z vyprodeje, tak bych chtěl nejprve vybít a znovu nabít. Napadla mě možnost přemotat nějaké trafo a poté nějaký proudové omezení na nějakou jeho unosnou mez, aby do toho článku nepral moc proudu a nespálil se. Ted jsem šáhl pro ATX zdroj a na větvi 3,3V je 14A a 5V je 30A to by asi šlo. Takže šamponek boduje.
A to není špatný nápad, pomocí DC/DC měniče z toho udělat ještě na dobíjení aku v modelech, v terénu se těžko hledá zdroj.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 28 2016, 22:32 Předmět:
100Ah článek musí bez problémů vydržet 10A nabíjecího proudu. Čímkoliv "slabším" ho nabiješ bez problémů za přiměřeně delší dobu. Nabíjej tak, abys dodal 140% nominální hodnoty požadovanýho náboje nebo do napětí 2,3V na tom nabíjeným článku. V podstatě nic jinýho k nabíjení nepotřebuješ, při vybíjení je potřeba si pohlídat, aby napětí na článku nespadlo pod 1,8V - to je mez, pod kterou se dalším vybíjením poškodí. Když dodržíš tyhle dvě napěťový hranice a skladovat ho po každým použití budeš jen plně dobitej, v podstatě se nemáš čeho dalšího bát. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pětivoltová větev PC zdroje, pokud se nepoužije, bude chtít předzátěž, aby se zdroj choval dlouhodobě slušně. Nejednodušší bude motožárovka 6V/5W. Seriová dioda pro snížení napětí by měla být umístěná v proudu vzduchu ve zdroji (bude ji třeba vyzkoušet z více různých typů pro minimálně 20A, kvůli teplu na přechodu, V DC režimu je tepla podstatně více, než při usměrňování AC proudu!!!). Možná by pro snížení napětí šla použít nějaká Čína:
