Nabíječka 2V Pb článku, schéma?
alesak1188
Založen: Jul 28, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:56    Předmět: Nabíječka 2V Pb článku, schéma? Citovat
Ahojte, nemáte někdo něco zbastlenýho na nabíjení 2V pb článku má 100Ah, nějaké schémátko, děkuji alešák
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 16:01    Předmět: Citovat
A čo si, Kefalín, predstavujetě, pod takým slovom "zbastlenýhy"?
Jak rychle chceš článek nabíjet? A v jakém má sloužit provozu? Cyklovat nebo jako záložní zdroj? Je to článek s gelový nebo s normálním elektrolytem? A pro co je určený?
Jsem na cestě k šípku.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Tu dačo ponúkajú - nastavis pozadovane napetie nabiteho clanku, nastavis prud akym chces nabijat, nabijas. aj ked tych max 5A je s činskou rezervou.
Adresa upravena na odkaz, ať nerozhazuje grafiku
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 19:02    Předmět: Citovat
OT Misocko: synonymem cinske rezervy je " cislo se zapornym znamenkem " Smile
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Na 3 a 4 obrázku jsou vidět víceotáčkové trimry, těmi se nastavuje napětí a proud. Trvale bych to ale viděl tak na 2A, s nějakým přídavným chladičem možná 3,5A. Na dobíjení 100Ah článku tedy žádná hitparáda. Na kvalitu trimrů a dlouhodobou stabilitu nastaveného napětí a proudu bych taky moc nevsadil.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Nastavení parametrů výstupu
 Soubor:  setup.jpg
 Velikost:  33.02 kB
 Staženo:  58 krát
Neniu
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:21    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
Sice se to bude dobíjet dlouho, ale nabije se vždycky. Ačkoli uznávám, že tady by to trvalo opravdu dlouho.
Nicméně pořád nevíme, pro jaký účel má akumulátor sloužit a jestli to dlouhé dobíjení vadí nebo nevadí. Pokud to chce na dobíjení akumulátoru v modelu, tak je to neúnosné, pokud by to chtěl na dobíjení akumulátoru v nouzovém osvětlení někde v centru Prahy, kde vypadne proud jednou za sto let na pár minut (a všichni jsou z toho hin a večer je to ve zprávách Twisted Evil ) tak tam by to vadit nemuselo.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Možná by tazatel mohl uvést alespoň napájení nabíječe (síť 230V, adaptér, Temelín...)
Třeba by se dala použít nějaká Šampónkovina, PC zdroj, výstup 3,3V, přes dvě seriové diody, pokud to má být hodně levné a jednoduché... Smile
alesak1188
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Začnu tedy od začátku. Slovo "zbastlený", kutilsky, amatérsky, po domácku vyrobený, z něčeho přestavěno atd.. Clánek je "2V" 100Ah VRLA. Bude sloužit ke startování žhavicích motorů, takže ho asi hned jen tak nevybiju, to je pravda. Ale taky nevím v jakém stavu je ted i když je nový, ale je z vyprodeje, tak bych chtěl nejprve vybít a znovu nabít. Napadla mě možnost přemotat nějaké trafo a poté nějaký proudové omezení na nějakou jeho unosnou mez, aby do toho článku nepral moc proudu a nespálil se. Ted jsem šáhl pro ATX zdroj a na větvi 3,3V je 14A a 5V je 30A to by asi šlo. Takže šamponek boduje.
A to není špatný nápad, pomocí DC/DC měniče z toho udělat ještě na dobíjení aku v modelech, v terénu se těžko hledá zdroj.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 22:32    Předmět: Citovat
100Ah článek musí bez problémů vydržet 10A nabíjecího proudu. Čímkoliv "slabším" ho nabiješ bez problémů za přiměřeně delší dobu. Nabíjej tak, abys dodal 140% nominální hodnoty požadovanýho náboje nebo do napětí 2,3V na tom nabíjeným článku. V podstatě nic jinýho k nabíjení nepotřebuješ, při vybíjení je potřeba si pohlídat, aby napětí na článku nespadlo pod 1,8V - to je mez, pod kterou se dalším vybíjením poškodí. Když dodržíš tyhle dvě napěťový hranice a skladovat ho po každým použití budeš jen plně dobitej, v podstatě se nemáš čeho dalšího bát.
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 8:14    Předmět: Citovat
Pětivoltová větev PC zdroje, pokud se nepoužije, bude chtít předzátěž, aby se zdroj choval dlouhodobě slušně. Nejednodušší bude motožárovka 6V/5W. Seriová dioda pro snížení napětí by měla být umístěná v proudu vzduchu ve zdroji (bude ji třeba vyzkoušet z více různých typů pro minimálně 20A, kvůli teplu na přechodu, V DC režimu je tepla podstatně více, než při usměrňování AC proudu!!!). Možná by pro snížení napětí šla použít nějaká Čína:
http://www.dhgate.com/product/dc-dc-adjustable-voltage-buck-converter-7/373040659.html#s1-5-1b;searl|0338767861
 Soubor:  Step down.jpg
 Velikost:  51.3 kB
 Staženo:  56 krát
alesak1188
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 9:07    Předmět: Citovat
To nevypada tak špatně, ale musel bych použít 12V větev zdroje, pokud mě muj zrak neklame, pracuje od 7V. Tak objednávám tento, ten bude super
http://www.dhgate.com/product/dc-dc-converter-4-5-30v-to-0-8-28v-step-down/373044720.html#s1-1-1b;searl|1405882714
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 10:24    Předmět: Citovat
V každém případě nad 5A odběru přidat nucené chlazení - větráček. Při zapojení na 5V výstup nebude třeba řešit předzátěž Smile
