Zaslal: po prosinec 12 2016, 12:20 Předmět: Překmit převodníku I/U
Potřebuju měřit proud kolem 10uA exponenciálního průběhu (tau = 3 us).
Jednoduchý převodník I/U s jedním OZ (1/2 obvodu KIA4559 v DIL) má ve zpětné vazbě SMD rezistor 10k se SMD kondem asi 380pF paralelně.
Mám to zatím jako vzdušnou konstrukci nad vodivou plochou, napájedné ze dvou 9V baterií.
Délka jeho přechodové charky v odezvě na jednotkový skok je srovnatelná s délkou exponencálního děje, který potřebuju měřit, což je špatně
Bez kondu převodník kmitá na 1,6 MHz.
Abych zkrátil přechodovou charku, měl bych asi zmenšit kapacitu kondu a najít jeho hodnotu před hranicí rozkmitání.
Je ještě jiný způsob stabilizace, resp. zatlumení?
Zaslal: po prosinec 12 2016, 12:54 Předmět:
Začal bych schematem - a vzhledem k tomu proudu asi nepoužíval OZ ze smetiště. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kapacita 360p je asi moc velká, v spojení s odporem 10k zkresluje odezvu na proud vstupu. Dal bych tak 33pF. Opatřením proti kmitání může být kondenzátor mezi invertujícím vstupem a zemí. Ideálně by se tam vůbec neměl projevit, protože mezi těmi body není potenciální rozdíl. Jenomže v reálu jsou tam impedance a vazby, které schéma neukazuje. Zkusil bych taky 33pF.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: po prosinec 12 2016, 19:40 Předmět:
Taky bude dost záležet na tom zdroji proudu, který měříš, jeho VF vlastnostech. Jestli by nevadilo, zkusil bych dát ke vstupu OZ odpor ( do série s proudem) cca 100 - 1000Ω. Ale ovlivní měření v případě, že zdroj I má malý vnitřní odpor.
Kmitá to zapojení i s odpojeným zdrojem I ?
Máš klasicky blokované napájecí napětí kondy ellyt+keramika?
Co zlepsi 1k v serii se zdrojem signalu? Prisel bych tak o virtualni nulu a potrebuju merit proud nakrakto ze zdroje "signalu" tj. kolik doda do "zkratu".
Vnitrni odpor zdroje proudu je asi 17kOhmu a je pripojeny pres 1m koaxu RG-59.
Napajeni z baterii jsem neblokoval bo je povazuju za tvrdy zdroj.Jsou pripojeny pres 5cm dvoulinky slusnyho prurezu.
Ten OZ ma fT=5MHz, to je bohate nad max frekvenci signalu.
Potiz je hlavne prvni prekmit, ktery ma 230mV misto ustalenych 70mV.
Zaslal: po prosinec 12 2016, 21:20 Předmět:
Když je ten OZ tak ideální, tak proč kmitá? Dej tam patici a vyzkoušej jinej. Dělají to tak všichni, jen o tom nemluví...
Já jsem použil v dobré víře TLCxxxx a byl taky problém. Obyčejná LM324 fungovala bez problémů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
100 pF, které jsem měl po ruce, to ve ZV téměř vyřešilo. Překmit je vyhovující (malý). Tatáž kapacita navíc mezi invert. vstupem a zemí zmenšila překmit ale prodloužila dobu ustálení.
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 12:47 Předmět:
Sekce Teorie, pdf Zapojení s OZ, strana 109, obrázek 156. Mám to před sebou v papírové verzi, tak doufám, že to pdf sedí.
Pročíst teorii, postavit lepší zapojení, vyzkoušet jiné OZ. To mnou doporučené umí dokonce záporný vstupní odpor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
