Překmit převodníku I/U
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 12:20    Předmět: Překmit převodníku I/U Citovat
Potřebuju měřit proud kolem 10uA exponenciálního průběhu (tau = 3 us).
Jednoduchý převodník I/U s jedním OZ (1/2 obvodu KIA4559 v DIL) má ve zpětné vazbě SMD rezistor 10k se SMD kondem asi 380pF paralelně.
Mám to zatím jako vzdušnou konstrukci nad vodivou plochou, napájedné ze dvou 9V baterií.
Délka jeho přechodové charky v odezvě na jednotkový skok je srovnatelná s délkou exponencálního děje, který potřebuju měřit, což je špatně Sad
Bez kondu převodník kmitá na 1,6 MHz.
Abych zkrátil přechodovou charku, měl bych asi zmenšit kapacitu kondu a najít jeho hodnotu před hranicí rozkmitání.
Je ještě jiný způsob stabilizace, resp. zatlumení?
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Začal bych schematem - a vzhledem k tomu proudu asi nepoužíval OZ ze smetiště.
kulikus
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 16:05    Předmět: Citovat
Schema přikládám.
I/U převodník
 Soubor:  I-U converter 1.png
 Velikost:  6.74 kB
 Staženo:  97 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 16:57    Předmět: Citovat
S jedním OZ to nepude Cry použil bych trojici AD546.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Kapacita 360p je asi moc velká, v spojení s odporem 10k zkresluje odezvu na proud vstupu. Dal bych tak 33pF. Opatřením proti kmitání může být kondenzátor mezi invertujícím vstupem a zemí. Ideálně by se tam vůbec neměl projevit, protože mezi těmi body není potenciální rozdíl. Jenomže v reálu jsou tam impedance a vazby, které schéma neukazuje. Zkusil bych taky 33pF.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:21    Předmět: Citovat
No hlavně bych dal rychlejší OZ, SR 2V/µs nic moc, chtělo by to aspoň 10x lepší, aby to měření vůbec za něco stálo. Vhodných OZ je dost.
kulikus
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Uout = 30uA*10k=300mV pri 2V/us potrebuje 0,3/2 us na prebeh do maxima. Vstupni exp signal trva 10 us.
OK, zkusim rychlejsi OZ. Mam tu TL084 od TI. Ten ma 13V/us. Predtim ale ty kondy 33pF.
Olchor
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Taky bude dost záležet na tom zdroji proudu, který měříš, jeho VF vlastnostech. Jestli by nevadilo, zkusil bych dát ke vstupu OZ odpor ( do série s proudem) cca 100 - 1000Ω. Ale ovlivní měření v případě, že zdroj I má malý vnitřní odpor.
Kmitá to zapojení i s odpojeným zdrojem I ?
Máš klasicky blokované napájecí napětí kondy ellyt+keramika?
kulikus
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Co zlepsi 1k v serii se zdrojem signalu? Prisel bych tak o virtualni nulu a potrebuju merit proud nakrakto ze zdroje "signalu" tj. kolik doda do "zkratu".
Vnitrni odpor zdroje proudu je asi 17kOhmu a je pripojeny pres 1m koaxu RG-59.
Napajeni z baterii jsem neblokoval bo je povazuju za tvrdy zdroj.Jsou pripojeny pres 5cm dvoulinky slusnyho prurezu.
Ten OZ ma fT=5MHz, to je bohate nad max frekvenci signalu.
Potiz je hlavne prvni prekmit, ktery ma 230mV misto ustalenych 70mV.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Když je ten OZ tak ideální, tak proč kmitá? Dej tam patici a vyzkoušej jinej. Dělají to tak všichni, jen o tom nemluví...
Já jsem použil v dobré víře TLCxxxx a byl taky problém. Obyčejná LM324 fungovala bez problémů.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 8:31    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
A to klidně zapojíš přímo na kabel invertující vstup operáku ?
Olchor
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 9:25    Předmět: Citovat
100Ω ve vstupu dá chybu menší než 1% ( pro odpor zdroje 17k) a trochu oddělí ten koax od OZ, mohlo by pomoci
- blokování napájení je úplný základ
kulikus
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 18:34    Předmět: Citovat
100 pF, které jsem měl po ruce, to ve ZV téměř vyřešilo. Překmit je vyhovující (malý). Tatáž kapacita navíc mezi invert. vstupem a zemí zmenšila překmit ale prodloužila dobu ustálení.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 9:36    Předmět: Citovat
průběhy
100pF ve ZV
 Soubor:  100pFvZV.jpg
 Velikost:  91.94 kB
 Staženo:  118 krát
plus 100pF mezi Vstup a GND
 Soubor:  plus100pFnaVstupu.jpg
 Velikost:  83.9 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Sekce Teorie, pdf Zapojení s OZ, strana 109, obrázek 156. Mám to před sebou v papírové verzi, tak doufám, že to pdf sedí.
Pročíst teorii, postavit lepší zapojení, vyzkoušet jiné OZ. To mnou doporučené umí dokonce záporný vstupní odpor.
