Zaslal: po prosinec 05 2016, 17:56 Předmět:
Tak tesláckej 2N3055 nemam,jenom KD3055.Zato bych našel šestiinvertor SN7404 s nápisem TESLA a 2 obvody MA7812 v TO-220 (ne to klasický hladký s kulatejma vývodama jako triaky KT205/207,ale s placatejma zúženejma a mělo v bakelitu ty 2 "D" výřezy jako ty obvody od "ST",jen nebylo matný a světlý,ale normálně tmavej TESLA bakelit známej z obvodů DIL).
Ty 2N3055 jsou výkonově dvoutřetinovou variantou KD503.Do jednoho zdroje,kde byly do paralelu 2 KD503 se dávala náhrada 3x2N3055.To ale mohlo souviset s častym pajcováním těch 2N3055 a ten opravující mohl koupit právě nějaký noname šmejdy.
BTW.Jako komplementár ke KD502/503 mi papírově (Ic,Ucb0,Ib,Ube,H21e a futrál) vycházel asi jenom 2N4398/9.Pak se objevily KD15003/15004(ekvivalent Motorol MJ15003/4) a dneska máme hromadu IRFP,2SC/2SD,BDW a MJL
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6510 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 06 2016, 10:15 Předmět:
Předevčírem jsem ho měnil. Nevydržel přepólování 2A nabíječky na malou gelovku, chcípák. Má oproti KD tu základní desku poloviční. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Victronix
Eagle je bohužel těžce zavirovanej, sice jde používat,ale jenom chvilu, pak spadne Windows a musí se přeinstalovat
I když bych se to chtěl naučit, tak mě to systém neumožní, protože po instalaci Eagle nejpozději do dvou dnů zboří na modrou obrazovku a stihnu tak akorát namalovat pár odporů a pak zase všechno znova.
Mám ho sice nahranej na flešce, ale po páté už ho nemá smysl instalovat a následně reimage Windows, krom toho jsem přišel o všechny počítačový schémata, ale mám je naštěstí ručně namalovaný a založený v šanonu.
Tedy s Eagle jsem bohužel neuspěl, schémata, které budu chtít zveřejnit kreslit dál ručně.
Touto cestou chci požádat někoho, kdo umí na počítači nakreslit schéma Class D sampon 2200 a má zdravý Eagle o překreslení.
Stojí to za to, zesilovač jde perfektně, nejde odprásknout, jede na první zapojení, neobsahuje nastavovací prvky, vše je vyřešeno pomocí zpětných vazeb ( dokonce jede lépe než jsem na začátku projektu předpokládal )
Neupirátil, použil jsem odkaz a heslo , které mi dal jeden místní uživatel.
Někde se stala chyba.
Soubor v odkazu je bohužel zavirovaný, bylo to moje první setkání se s Eagle a dopadlo to zle, přišel jsem o všechny počítačová schémata, ale to už je fuk.
Soubor obsahuje Gen: Trojan.Heur.FU.luZ@aKa @Jbc,Gen: Trojan. rgmnr.vbs
Zaslal: út prosinec 06 2016, 20:10 Předmět:
Co má šampon proti obyč. proficadu? Vždyť je to v něm na půl hodinky. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út prosinec 06 2016, 20:20 Předmět:
Jo když najdu někde ve vraku 503, rád si ji vyloupnu. V životě jsem viděl v podstatě jen jednu utavenou, ale ta měla v klubouku díru, jako by ji někdo klepl elektrodou...
OT:Naopak já mám orla celkem rád. Učil sem se v něm sám a s vhodným rozšířením se dá naimportovat třeba i dfx..
Už vidím Šamponku, jak ti z těch Tvých upatlaných předloh někdo dělá desku, nebo navrhneš vícevrstvu s třídou přesnosti 5 (spoje/mezery 0,2mm)
Takže nezatracuj nástroj, pokud ses ho nenaučil používat....
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so prosinec 10 2016, 19:42 Předmět:
Podle knihy ČESKOSLOVENSKÉ POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY II, autorů J.bém a kolektiv vydané v roce 1979.
Pár citaci z knihy.
KD605 až KD607
… Systém tranzistoru je umístěn na křemíkové desce o rozměrech 4,5x4,5 mm. … Jak již bilo řečeno, tranzistory KD605 až KD607 mají velkou odolnost proti druhému průrazu a dobrou výkonovou zatížitelnost, při poměrně vysoké hodnotě proudového zesilovacího činitele. … Tranzistory KD605 až KD 607 nejsou, přímím ekvivalentem žádného zahraničního typu, přibližně však svými základními parametry odpovídají typu 2N3055. …
KD501 až 503
Tranzistory KD501 až KD503 jsou výkonové křemíkové tranzistory typu NPN vyráběné dvouepitaxní technologií stejně jako tranzistory KD605 až 607. … Systém tranzistoru je umístěn na křemíkové desce o rozměrech 5,5x5,5 mm. … Také tyto tranzistory se vyznačují velkou odolností proti druhému průrazu a dobrou výkonovou zatížitelností přes velký průměr hodnoty proudového zesilovacího činitele. … Tranzistory KD501 až 503 jsou přibližným ekvivalentem zahraničních typu 2N5301 – 03 fy Texas Instruments s odchylkou v hodnotách mezního výkonu a maximální přípustné teploty přechodu. …
Strana 2 z 4
