Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: út listopad 29 2016, 11:00 Předmět: Monitor ELO ET2240L-8CEA-0-D-G nefunkční zdroj
Zdravím
potřebuji opravit tento dotykový monitor.
Po zapnutí nenaběhne, napětí zdroje nesedí, nebo jsou 0V.
Zjistil jsem že závada je v jednom ze dvou traf. Bohužel se mě nedaří zjistit co je zač a kde by se dalo sehnat. SM jsem taky nikde nenašel.
Označení trafa je : 2870120100, DCGM 0926H
Označení na desce zdroje je: E423988, DAC-22P002, 2995317500
Nemá někdo schéma, případně tip kde by se to trafo dalo objednat?
Moc dík.
otazka je či tomu rozumie ako to funguje a ked nie, tak ma byt vlakno v sekcii začiatočník alebo je trafo naozaj zlé...
Preto som sa pýtak akú závadu trafa má na mysli.
Zaslal: út listopad 29 2016, 14:11 Předmět:
Taky se mě tomu nechtělo věřit, že to je tím trafem. Ale mám tady dva stejný monitory, jeden nejde zapnout a druhý má problém se SW.
Změřil jsem kde co a vím jak funguje spínaný zdroj.
Nakonec jsem přehodil ty trafa a jde zapnout normálně.
Trafo jsem měřil a porovnával s tím druhým, ale teď nemám funkční RLC měřák, tak nemám čím přesně změřit jednotlivý cívky.
Jsem si 100% jistý že vada je v tom trafu. Když to vadný dám do toho co šel zapnout tak už nejde a dělá to stejné. Navíc se mě zdá že to vadné píská.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 29 2016, 17:53 Předmět:
Že prý když se takové trafo nechá vařit ve vroucí vodě, tak to lepidlo povolí, a dá rozpojit (v rukavicích). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak potom nic.Ked vies. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
