Monitor ELO ET2240L-8CEA-0-D-G nefunkční zdroj
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 11:00    Předmět: Monitor ELO ET2240L-8CEA-0-D-G nefunkční zdroj Citovat
Zdravím
potřebuji opravit tento dotykový monitor.
Po zapnutí nenaběhne, napětí zdroje nesedí, nebo jsou 0V.
Zjistil jsem že závada je v jednom ze dvou traf. Bohužel se mě nedaří zjistit co je zač a kde by se dalo sehnat. SM jsem taky nikde nenašel.
Označení trafa je : 2870120100, DCGM 0926H
Označení na desce zdroje je: E423988, DAC-22P002, 2995317500
Nemá někdo schéma, případně tip kde by se to trafo dalo objednat?
Moc dík.
 Soubor:  IMG-20161129-WA0005.jpg
 Velikost:  200.35 kB
 Staženo:  258 krát
 Soubor:  IMG-20161129-WA0000.jpg
 Velikost:  168.33 kB
 Staženo:  170 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Tak nám popíš akú presne závadu transformátora máš na mysli.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Daj to niekomu opravit.Trafo na 99.9% je dobre...
Heno
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 13:02    Předmět: Citovat
otazka je či tomu rozumie ako to funguje a ked nie, tak ma byt vlakno v sekcii začiatočník alebo je trafo naozaj zlé...
Preto som sa pýtak akú závadu trafa má na mysli.
KiTt
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Taky se mě tomu nechtělo věřit, že to je tím trafem. Ale mám tady dva stejný monitory, jeden nejde zapnout a druhý má problém se SW.
Změřil jsem kde co a vím jak funguje spínaný zdroj.
Nakonec jsem přehodil ty trafa a jde zapnout normálně.
Trafo jsem měřil a porovnával s tím druhým, ale teď nemám funkční RLC měřák, tak nemám čím přesně změřit jednotlivý cívky.
Jsem si 100% jistý že vada je v tom trafu. Když to vadný dám do toho co šel zapnout tak už nejde a dělá to stejné. Navíc se mě zdá že to vadné píská.
Heno
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 14:48    Předmět: Citovat
ok
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Že prý když se takové trafo nechá vařit ve vroucí vodě, tak to lepidlo povolí, a dá rozpojit (v rukavicích).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Burajko
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 4:03    Předmět: Citovat
KiTt napsal(a):
Tak potom nic.Ked vies.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Daly se podle toho čísla najít na ALi nebo Ebay
