zabezpečovací systém 4 kanál + veřejná IP
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 18:03    Předmět: zabezpečovací systém 4 kanál + veřejná IP Citovat
ahoj vše.známý si koupil tento set:
http://besteshop.cz/elektronika/kamery/bezpecnostni-kamery/bezpecnostni-kamerovy-system-black-4x-kamera-700tvl-4-kanalovy-dvr-1008h-hdmi-detail
vše namontováno.Má doma wifi router (ovšem daleko od toho digitáýlního video rekordéru ke kamerám).Čili koupil se WIFI repeater,a spojilo se to pomocí kabelu RJ-45.vše běží.u sebe na telefonu v té jejich aplikaci se kamery zobrazí.
Ovšem jak se připojí úplně jinde na jinou sít než svoji.tak samozřejmě to nefunguje.
už má zařízenou veřejnou IP adresu. (v tom hlavním routeru má od providera přidelěnou IP).od wifi repeateru už funguje DHCP .A ted ta otázka.Musí se nějak nastavovat ta veřejná IP? aby viděl kamery i v jiné síti? nebo by to mělo už jít ihned?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Takhle ti těžko někdo poradí, nakresli tu topologii s adresními rozsahy, včetně zařízení od ISP.
Každopádně by neměl být problém, aby ti ISP veřejnou IP NAToval 1:1 na jakoukoliv adresu ve vnitřní síti.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Nechtěl ten SW při instalaci číslo portu?
Některé zabezpečovací kamery to tak mají, pak jsou možnosti mít jakýsi "tunel přes web výrobce" a dá se to rozchodit i bez veřejné adresy
(Ten systém se pravidelně ozývá webu a když se tam chce někdo podívat, "web" ho pošle na nastavený port poslední IP adresy, odkud se mu systém ozval)
Pro někoho je to asi "bor**l", možná to bylo vyvinuté pro jinou zemi, kde jsou jiná pravidla pro pevnou IP
Standa99
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Pokud to nechce časem zapojit do botnetu, tak by se pochybnému sledování přes web výrobce velkým obloukem vyhnul.
jasmin
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 18:41    Předmět: Citovat
tak dnes se to zkoušelo.z firmy STARNET mu přšel e-mail jaká je jeho veřejná IP adresa.V e-mailu také stálo,že to pro něj nic neznamená (V pc nemusí nic měnit) .Že se vše děje v jejich routerech.
nejdřív mu nešlo se na ten kamerový systém přihlásit ani u něj doma (v jeho síti) Po přeinstalování toho programu (pro android) to již šlo.
V tom kamerovém rekordéru je nastaveno zjištění IP adresy automaticky (DHCP) ...HTTP port 80 ....media port 36547.
u něj doma to pak vše šlo,ale když odjel do jiného města a chtěl se na kamery podívat,tak mu to nešlo.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Pokud tu nedáš relevantní informace, tak opět připomenu, že těžko radit.
1) Ta veřejná IP končí na WANu tebou uvedeného "hlavního routru"?
2) Ten "hlavní router" NATuje a je do něj přístup (kvůli nastavení)?
4) Co vše je za "hlavním routrem" a je na nich zapnutý NAT?
Jde o to, že tam kde je zapnutý NAT, tak se musí použít "port forwarding". A kvůli toho, jestli mám otevřený port do NETu, tak nemusím jezdit do jiného města Very Happy
Ideální by bylo, aby se na to podíval někdo, kdo tomu rozumí.
