vše namontováno.Má doma wifi router (ovšem daleko od toho digitáýlního video rekordéru ke kamerám).Čili koupil se WIFI repeater,a spojilo se to pomocí kabelu RJ-45.vše běží.u sebe na telefonu v té jejich aplikaci se kamery zobrazí.
Ovšem jak se připojí úplně jinde na jinou sít než svoji.tak samozřejmě to nefunguje.
už má zařízenou veřejnou IP adresu. (v tom hlavním routeru má od providera přidelěnou IP).od wifi repeateru už funguje DHCP .A ted ta otázka.Musí se nějak nastavovat ta veřejná IP? aby viděl kamery i v jiné síti? nebo by to mělo už jít ihned?
Takhle ti těžko někdo poradí, nakresli tu topologii s adresními rozsahy, včetně zařízení od ISP.
Každopádně by neměl být problém, aby ti ISP veřejnou IP NAToval 1:1 na jakoukoliv adresu ve vnitřní síti. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt listopad 17 2016, 19:52 Předmět:
Nechtěl ten SW při instalaci číslo portu?
Některé zabezpečovací kamery to tak mají, pak jsou možnosti mít jakýsi "tunel přes web výrobce" a dá se to rozchodit i bez veřejné adresy
(Ten systém se pravidelně ozývá webu a když se tam chce někdo podívat, "web" ho pošle na nastavený port poslední IP adresy, odkud se mu systém ozval)
Pro někoho je to asi "bor**l", možná to bylo vyvinuté pro jinou zemi, kde jsou jiná pravidla pro pevnou IP
Pokud to nechce časem zapojit do botnetu, tak by se pochybnému sledování přes web výrobce velkým obloukem vyhnul. _________________ .
tak dnes se to zkoušelo.z firmy STARNET mu přšel e-mail jaká je jeho veřejná IP adresa.V e-mailu také stálo,že to pro něj nic neznamená (V pc nemusí nic měnit) .Že se vše děje v jejich routerech.
nejdřív mu nešlo se na ten kamerový systém přihlásit ani u něj doma (v jeho síti) Po přeinstalování toho programu (pro android) to již šlo.
V tom kamerovém rekordéru je nastaveno zjištění IP adresy automaticky (DHCP) ...HTTP port 80 ....media port 36547.
u něj doma to pak vše šlo,ale když odjel do jiného města a chtěl se na kamery podívat,tak mu to nešlo.
Pokud tu nedáš relevantní informace, tak opět připomenu, že těžko radit.
1) Ta veřejná IP končí na WANu tebou uvedeného "hlavního routru"?
2) Ten "hlavní router" NATuje a je do něj přístup (kvůli nastavení)?
4) Co vše je za "hlavním routrem" a je na nich zapnutý NAT?
Jde o to, že tam kde je zapnutý NAT, tak se musí použít "port forwarding". A kvůli toho, jestli mám otevřený port do NETu, tak nemusím jezdit do jiného města
Ideální by bylo, aby se na to podíval někdo, kdo tomu rozumí. _________________ .
