Samsung UE37B6000VP, opakovaně restartuje
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 20:41    Předmět: Samsung UE37B6000VP, opakovaně restartuje Citovat
Zdravím pánové, měl bych dotaz. Mám tu uvedenu TV, která se po chvíli opakovaně restartuje. Mám podezření na main board. Našel jsem tam regulátor S1172B33, který strašně topil ani prst nejde udržet. Po výměně žádná změna. Zase vařící. Nesetkal se s tím někdo prosím? Nebo aspoň sechéma, abych zkontroloval okolní smd součástky. Nemůžu ho nikde najít. Označení desky BN41-01190C. děkuji
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Odpoj VOUT a skús zmerať teplotu. Je možné že za VOUT máš niečo v skrate . VOUT je 3.3V . Pripoj stab.zdroj a hľadaj kde ti to papá Laughing .
Beli33
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Děkuji měl jsi pravdu..Po odpojení Vout se nehřeje. Bez schématu to stejně asi nenajdu. Zkusil jsem připojit ten zdroj jestli se nebude něco hřát a nic. Takže asi hotovo
DELONG
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Na tom zdroji môžeš ešte kontrolovať odber prúdu a odpájať jednotlivé vetvy ale bez schémy je to makačka Wink .
Raz som takto pátral aj ja a nakoniec som zhodil dobre prilepený chladič z IO riadiaceho procáka a pod ním vypečená diera Laughing holt nepovedal my že to bolo po búrke Wink .
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Ale to asi nebezalo ani chvilu, takze sa to nemohlo ani restartovat...
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 10:51    Předmět: Citovat
tady jsou nějaká videa (LED TV Repair), je tam i BN41-01190C:
http://videock.com/video/samsung-ua32b6000vmxrd-led-tv-repair-main-board-bn4101190c-ecacf94f01a9c0e61d331f.html
dají se i stáhnout
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Zo skúsenosti najčastejšia príčina je skrat alebo zvod napájania 3,3V v HDMI switchi Silicon Image
Druhá najčastejšia vec na vetve 3,3V čo odchádza je NF zosiľnovač od ST (SGS-THOMSON).
Beli33
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Tak další poznatek díky Henovi. Dostal jsem se na odběr až 220mA a po odpojení 3,3V větve od HDMI switche, tak odběr spadl na 27mA. Regulátor už samozřejmě netopí. Zatím bez restartu
Heno
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Jo Samsungy vedia íst bez HDMI switchu, len akosi HDMI dnes už skoro každý používa...
Objednaj si na ebay alebo aliexpress nový a daj to niekomu skúsenému osadiť, keďže to puzdro je také ako je, väčšine ľudí ktorí robia s horúcim vzduchom sa to správne osadiť nepodarí, sám som s tým mal v počiatkoch dost problém.
Ako to správne osadiť si pozri na youtube... Je to celkom na hovno a hodinárska práca. Horšie ako bga
Beli33
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 15:08    Předmět: Citovat
Právě bez toho to je blbý. Každopádně díky za rady. Zkusím někoho najit na výměnu bo doma to určitě nedám. A určitě aliexpress Smile
