Zdravím pánové, měl bych dotaz. Mám tu uvedenu TV, která se po chvíli opakovaně restartuje. Mám podezření na main board. Našel jsem tam regulátor S1172B33, který strašně topil ani prst nejde udržet. Po výměně žádná změna. Zase vařící. Nesetkal se s tím někdo prosím? Nebo aspoň sechéma, abych zkontroloval okolní smd součástky. Nemůžu ho nikde najít. Označení desky BN41-01190C. děkuji
Děkuji měl jsi pravdu..Po odpojení Vout se nehřeje. Bez schématu to stejně asi nenajdu. Zkusil jsem připojit ten zdroj jestli se nebude něco hřát a nic. Takže asi hotovo
Na tom zdroji môžeš ešte kontrolovať odber prúdu a odpájať jednotlivé vetvy ale bez schémy je to makačka .
Raz som takto pátral aj ja a nakoniec som zhodil dobre prilepený chladič z IO riadiaceho procáka a pod ním vypečená diera holt nepovedal my že to bolo po búrke .
Tak další poznatek díky Henovi. Dostal jsem se na odběr až 220mA a po odpojení 3,3V větve od HDMI switche, tak odběr spadl na 27mA. Regulátor už samozřejmě netopí. Zatím bez restartu
Jo Samsungy vedia íst bez HDMI switchu, len akosi HDMI dnes už skoro každý používa...
Objednaj si na ebay alebo aliexpress nový a daj to niekomu skúsenému osadiť, keďže to puzdro je také ako je, väčšine ľudí ktorí robia s horúcim vzduchom sa to správne osadiť nepodarí, sám som s tým mal v počiatkoch dost problém.
Ako to správne osadiť si pozri na youtube... Je to celkom na hovno a hodinárska práca. Horšie ako bga
